moteur 206 rc en lieu ET place du tu24
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Message par david9 »
sa yes <oo> on a reussi on la mis et il tourne wekkend prochain essai sur piste :ok:
david9
Re: moteur 206 rc en lieu est place du tu24
david9
rallye67
Message par rallye67 »
Moi je veux des photos du montage :ph34r:
CRIS667
Message par CRIS667 »
+1!! j'espère que t'as pas gardé la boite de la RC!!! ou alors, modifié les rapports!!
Has thanked : 1902 times
Been thanked : 1342 times
Et moi des caméras embarquées ! :mrgreen:
Gros taff j'imagine ? :ok:
david9
LA BOITE ET UNE DE RC LE PLUS DUR SA ETE LES SUPPORT ET ECH LE RADIATEUR AVANCE DE 20CMS TOUT MODIFIER LA FACE AV MIS AUSSI LES MOYEU DE LA RC DUR DUR ON A MIS PRES DE6 MOIS
en french : la boite est une de RC, le plus dur a été les supports et echappement (?), le radiateur avance de 20cm , donc modif de la face AV mais aussi les moyeux de la RC.
On a mis près de 6 mois
Has thanked : 81 times
Been thanked : 292 times
Re: moteur 206 rc en lieu ET place du tu24
c'est autorisé dans quel groupe cette modif :unsure: :?:
david9
aucune on fait sa pour rouler sur circuit entre amateur l,annee derniere on a montè un moteur de saxo 16v sur une 205 junior
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Piedplanche a écrit :c'est autorisé dans quel groupe cette modif :unsure: :?:
en théorie en F2000 mais tout dépend des modifs effectuées sur la face avant :huh: , j'ai peur!!! :crying:
CRIS667
suis sur qu'avec des 45, tu touches pas la face av!
en plus, la boite de rc a une 5ème de m...... et est prévue pour du 17! avec du 15, tu dois prendre 260!!!!!!!!!!
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
david9 a écrit :aucune on fait sa pour rouler sur circuit entre amateur l,annee derniere on a montè un moteur de saxo 16v sur une 205 junior
fallait continuer dans la junior pas dans une rallye .... <_<
CRIS667 a écrit : en plus, la boite de rc a une 5ème de m...... et est prévue pour du 17! avec du 15, tu dois prendre 260!!!!!!!!!!
^_^ Au contraire, avec du 15, tu tires plus court, ça ne doit pas etre mal! :ok:
CRIS667
exact! j'écris n'importawak!!!!! :wacko:
il y a quand même un trou entre la 4 et la 5!!!!! la 5 est "surmultipliée"!!!!! :blink: 190 km/h en 4 et 23.. en 5:!!!!!!!!
je serais modo, je fermerais ce post puisqu'il est ouvert aux sujets de compét' . LE sujet présentation, c'est pour l'origine.
On n'est pas sur JSO :rolleyes:
Ce serait du domaine de la présentation hors sujet... Pas vraiment compèt mais F2000 possible comme dit Jean Luc :unsure:
