Râtés en régime stabilisé
- BComp
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 51 times
Re: Râtés en régime stabilisé
il faut que tu changes en premier lieu ton gicleur principal, pas tes gicleurs de ralenti, essayes d'abords du 150....
- Lilive
- Been thanked : 140 times
je suis déjà en 150cricri a écrit :il faut que tu changes en premier lieu ton gicleur principal, pas tes gicleurs de ralenti, essayes d'abords du 150....
ta controlé l allumeur, ta plusieur plage de regime a controlé.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
- Lilive
non je n'ai pas regardé l'allumeur car elle marchait très bien et ça ne le fait que depuis que j'ai changé les buses et révisé les carbus, c'est pour ça que je m'oriente plus sur un soucis de config carbus ou de mauvais remontage
ta refait tes reglage? car j avais le meme probleme sur la mienne et j ai refait les reglage carbu et allumage depuis pas de probleme sans changer les gicleurs et les buse bien sur, si tu veux tu peut essaiyer sa deja sinon je voi pas. elle pete quand tu retrograde
