trou a l acceleration
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1279 times
Re: trou a l acceleration
nicolas62 a écrit :module changé ça va beaucoup mieux , reste un tou petit trou a l acceleration, ma bougie du cylindre 4 est toujours blanche malgres la vis de richesse ouverte de 7 tour. Sa me parait beaucoup?
as tu soufflé tes gicleurs, surtout celui de ralenti dont ta bougie est blanche ;)
ceskeskejeviensdeluidire :p
:lol:
nicolas62
Message par nicolas62 »
oui c est fai et si je debranche le fils de bougie au ralenti le regime moteur chute donc je pense qu il n est pas bouché :blink:
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
nicolas62 a écrit :oui c est fai et si je debranche le fils de bougie au ralenti le regime moteur chute donc je pense qu il n est pas bouché :blink:
intervertis avec un autre gicleur quand même pour etre sur ;)
nicolas62
ok je fai ça demain ;)
nicolas62
jai interverti les gicleurs et pas de changement j ai encore ouvert un demi tour et l auto tourne de mieux en mieux .
Pierrot
Message par Pierrot »
Les vis de richesse n'influent que sur la richesse de ralenti, c'est bizare ton histoire.
T'es sure de pas avoir de prise d'air? tes brides souples sont en bon état?
C'est mariole les prises d'air, même evec des joints neuf et les plans de joint surfacé, j'ai galérer!
nicolas62
mes brides sont rigide et pour la prise d air je ne pensse pas mon ralenti est tres stable , comment veriffier une prise d air ?
Has thanked : 101 times
Been thanked : 213 times
nicolas62 a écrit :mes brides sont rigide et pour la prise d air je ne pensse pas mon ralenti est tres stable , comment veriffier une prise d air ?
Vaporise du nettoyant frein au dessus de la pipe/brides si ton moteur accélère tu as une prise d'air ;)
Pierrot
Exactement :ok:
nicolas62
J ai re re reverifié et y a pas de fuite . Je re explique mon problem ,
elle demare parfaitement
le ralentie est parfais
elle monte bien dans les tours jusquau rupteur
le seul problem est que des que je reaccelere franchement ou pas elle tourne sur 3 pattes un cours instant environ 2 secondes :wacko:
timboo
Message par timboo »
je vien dacheter un rally et jai exactemen le meme problem jai pa encor u le temps de me pencher dessu m tu es peu etre tro riche ce kil fait kel setouffe une fraction de seconde mais donne d nouvelle d ke tu a trouver sa mavancerai bcp
EDIT MODO: merci d'écrire en français la prochaine fois... <_<
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Moi je vérifierais le circuit de reprise sur les 4 cylindres...débit et temps d'injection, je dis ça, je dis rien :unsure:
nicolas62
ok pourait tu me donner un peut plus d expliquation , j ai juste reglé avec un foret de 6mm l ouverture mais apres ?
nicolas62
Je vien de refaire un essai,alors quand je regle la richesse je serre mes vis a 2 tours je les dessere et environ a 4 tours le regime moteur est maximum pour chaque cylindres.y compris le 4
Je fai un tour je controle mes bougies et la les trois premiere sont un peur noir et blanche sur le bout, par contre la quatrieme est toujors aussi blanche meme en desserant plus la richesse :wacko:
nicolas62 a écrit : par contre la quatrieme est toujours aussi blanche meme en desserant plus la richesse :wacko:
ça me rappele quelque chose ça :rolleyes:
tu as bien le joint torique sur le gicleur de ralenti de ce cylindre?
nicolas62
oui oui j ai interverti tous les gicleurs du cyindre 3 et 4 , le fil de bougie la bougie. et toujours le meme problem
