barre anti rapro inferieur
bonjour je possede une barre anti rapro inferieur de gti 1900 quelqu'un peut il me dire si il est possible de la montée sur ma rallye
merci d'avance Bubu
merci d'avance Bubu
Si sa passait c'était beau...
- Stefon
- A été remercié : 1 fois
Re: barre anti rapro inferieur
J'ai exactement la même question...
Je ne repost pas à nouveau pour ne pas faire de double sujet...
Mais j'aimerais savoir si une barre anti rappro inférieur comme celle-ci
http://www.gt2i-competition.com/Barre_a ... 9_391.html
pour Gti se monte sur un petit Rallye???
- Stefon
Après recherche d'ancien post sur le forum j'ai la réponse à notre question commune...
Le berceau du Gti et de la Rallye étant le même la BAR inférieur peut se monter sur les deux modèles de véhicule...
- Speedbird
- Habitué
- A été remercié : 2 fois
Sauf que les moteurs n'ont pas la même position !
Le TU "penche" vers l'avant et le XU vers l'arrière.
La grosse différence qui empêche le montage de cette barre est l'échappement qui passe sous le moteur pour les TU.
De plus la garde au sol en prend un sacrés coup, c'est le point le plus bas de l'auto, cela fait une jolie crosse d'apontage
Speedbird
Speedbird
- A remercié : 2580 fois
- A été remercié : 1751 fois
Et puis compte tenu du berceau de la 205 cette barre n'est pas aussi primordiale que sur AX.
- Stefon
Ok ok merci à vous pour vos conseils...
Mes connaissances pour chaque modèle ne me permettent pas de répondre à ce genre de question...
Donc selon vos deux avis perso (Jean et SpeedBird) le montage de cette barre inférieur n'est pas vraiment nécessaire?????
Tout à faitStefon a écrit :Ok ok merci à vous pour vos conseils...
- balouba
- A remercié : 1075 fois
- A été remercié : 1078 fois
ca se monte mais la barre tape contre le carter d'huile et c'est inconduisible car qaund tu accelere le moteur tape sur la barre
- pts 04
salut
je les montée sur ma rallye le probleme , elle touche le collecteur et bloque le moteur
,perte de garde au sol
avec le collecteur 4 en 1 elle passe sans problème
Image dans ma présentation page 10
- Stefon
Effectivement j'ai essayé une OMP pour Gti et la barre bloque contre le carter d'huile... Dommage...
Je m'en ferais peut-être une sur mesure...
tu soude ton berceau pour le renforcer et le résultat est tout aussi bon
elle est finie
elle est finie
