- srlaroueonen
J'ai la banquette arrière à faire refaire. Comment qu'on fait chef pour avoir la même chose que ce que tu as dans ta ralloche ?
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse" Jean Ragnotti
- Youngtimer
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 148 fois
Si tu va chez un sellier lambda, tu va te faire tordre.srlaroueonen a écrit :J'ai la banquette arrière à faire refaire. Comment qu'on fait chef pour avoir la même chose que ce que tu as dans ta ralloche ?
Pour la solution "Mr Savaton" (Paris), il faudra attendre le retour de François13 et lui poser la question.
Sinon, on évalue une filière pour refabriquer des garnitures neuves à prix modique (voir Page7). Patiente encore 1 ou 2 mois.
C'est trop facile de changer la garniture sur la banquette (Zips)
- srlaroueonen
Je peux sans problème patienter plusieurs mois. La voiture est au garage et elle attend que je prenne le temps de trouver une porte et un hayon avant de l'envoyer chez le carrossier. Un délai de deux mois est tout à fait tenable. Merci.Youngtimer a écrit :Si tu va chez un sellier lambda, tu va te faire tordre.srlaroueonen a écrit :J'ai la banquette arrière à faire refaire. Comment qu'on fait chef pour avoir la même chose que ce que tu as dans ta ralloche ?
- Youngtimer
Ce WE, j'ai ressorti la 205. C'est bonnnnnnnnn
De retour, je sentais qu'elle ne tournait pas très rond : 3 cylindres au ralenti, 4 si accéléré...
Encore une enquête pour Oratio
qui pourra servir pour d'autres dans mon cas.
Comme un ralenti sur 3 cylindres peux avoir de multiples raison, celle-ci n'est surement pas très courante..
Bon, c'est reparti, on enlève les fils de bougie un à un = cylindre 2 qui ne donne pas.
J'enfonce la tête du câble de bougie qui me semblait bien sortie = je sens de la pression !?
Je controle le serrage de la bougie : presque un tour pour la resserer
Bon ça c'est fait !
Mais elle ne tourne toujours pas nickel...
Je recommence la tournée des câbles, côté culasse comme côté allumeur.
En soulevant la tête du câble sur le cylindre 1, je vois les étincelles qui partent sur le côté pour finir sur la culasse plutôt que de claquer sur le sommet de la bougie. Inspection..., je remplace ce câble par un autre : ralenti nickel.
Essai routier : impec', je crois même sentir un peu plus de volonté dans la montée en régime.
Autopsie du câble en garde à vue :
Caoutchouc ajouré, comme maché, donc pas étanche, donc mauvaise insolation, donc perte de puissance à l'étincelle....
Photos : M'enfin, je ne suis pas gâté avec mes fils de bougies.
La dernière fois c'était le sertisage côté allumeur qui avait cassé.
Si je dois investir dans un nouveau faisceau, vous me conseillez quoi (autre que Bougicord SVP). Merci
Bon ça c'est fait !
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1271 fois
J'ai du Champion depuis des années sans aucuns soucis de ce côté là
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
ou Bougicorp je sais plus comment ca s'ecrit, tu va chez norauto c'est pour tout TU et c'est pas chèr, le dernier sur la GR ma fait 120 000 km avant de se couper
il a dit "autre que Bougicord" le monsieur!Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ou Bougicorp je sais plus comment ca s'ecrit, tu va chez norauto c'est pour tout TU et c'est pas chèr, le dernier sur la GR ma fait 120 000 km avant de se couper
- Youngtimer
Wouhai, mais lui il dit "Bougicorp"jean-luc13 a écrit :il a dit "autre que Bougicord" le monsieur!Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ou Bougicorp je sais plus comment ca s'ecrit, tu va chez norauto c'est pour tout TU et c'est pas chèr, le dernier sur la GR ma fait 120 000 km avant de se couper![]()
Merci pour le conseil les gars
ah ouais j'avais pas vu
mais pourquoi pas bougicor (d,p,t) ????
- Youngtimer
Ben parce que le premier faisceaux m'a fait 6 mois avant de casser un sertissage d'un câble coté allumeur (corrosion!), et que l'autre à un embout de bougie en Gruyère...Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ah ouais j'avais pas vumais pourquoi pas bougicor (d,p,t) ????
M'enfin, j'ai peut-être pas eu de chance...
- Youngtimer
Préparation de la sortie Aveyron de ce WE :
Vidange et remplacement du faisceau d'allumage par un neuf.
Mince, la nuit tombe vite maintenant... Frontale obligatoire.
Je vais bientôt pourvoir concurrencer "photos2sports" et ces photos de nuits
Modifié en dernier par Youngtimer le 15 sept. 2009, 16:56, modifié 1 fois.
ouah c est joli,tu as pense a changer les balais d essui glace
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 32 fois
- Youngtimer
L'enf.........
P.....
M.....
J'm'y attendais un peu quand même....
P.....
M.....
