Gicleur essence...
Stefon
A été remercié : 1 fois
Gicleur essence...
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
Bon voila je me lance dans un sujet souvent évoqué mais je n'est pas vraiment trouvé de solution à ma question...
Mon père me dit depuis le début que la tite Rallye ne marche pas aussi bien que celle qu'il a eu dans sa jeunesse :lol: et il me dit de mettre des gicleurs d'essence plus gros... :huh:
La config est d'origine, Weber 40 avec gicleur d'essence en 145, moteur M4A de 55000 km sans la boite à air (pour gaver un peu plus le moteur en air et aussi pour la sonorité :mrgreen: )
Je me tue à lui répéter que quasi d'origine je doute du rendement en changeant juste les gicleurs...
Je fais donc appel donc à votre expérience pour savoir si une modif gicleur essence (voir air et tube d'émulsion) n'est pas une erreur?
Que me conseillez vous en diamètre????
Modifié en dernier par Stefon le 01 févr. 2011, 18:43, modifié 1 fois.
Aubrey
A remercié : 45 fois
A été remercié : 43 fois
Re: Gicleur essence...
Message par Aubrey »
Déjà, je te conseille vivement de filtrer l'air qui va au moteur. Histoire qu'il n'avale pas trop la poussière, voir des graviers ou boulon par exemple :mrgreen:
Tu peux mettres des filtres mousses sur tes cornets. C'est plus sûr pour ton moteur et sa feine que très peu l'air qui rentre au moteur :ok:
Avec cette config, il est conseillé de passer les gicleurs d'essence en 150.
206+
205 rallye
AX sport
Stefon
Aubrey a écrit :Déjà, je te conseille vivement de filtrer l'air qui va au moteur. Histoire qu'il n'avale pas trop la poussière, voir des graviers ou boulon par exemple :mrgreen:
Merci pour ta réponses...
Je ne suis pas fou quand même :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L'ancien proprio a mis une sorte de mousse autour des cornets... Un peu comme les chaussettes ITG en plus fin...
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1265 fois
tu peux aussi monter des gicleurs de ralenti en 64, ça gommera les a-coups a bas régime :rolleyes:
Stefon
jean-luc13 a écrit :tu peux aussi monter des gicleurs de ralenti en 64, ça gommera les a-coups a bas régime :rolleyes:
C'est sûr que pour le milieu urbain c'est aussi bien... Surtout pour le confort de celui qui se fait moins plaisir : le passager... :lol:
Les 64 de ralenti en plus des 150 en essence???
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
+ 1 si tu ne met pas la filtration d'origine, passe en boite ITG ou comme le dit Aubrey cornets + chaussettes.
Et après passe en gicleur principaux en 150 en refaisant tes réglages bien sur :)
Par contre faut pas s'attendre à 10ch de plus :lol:
Ton père se rappelles plus "_" :mrgreen:
yes c'est la config que j'ai et bientot Jean-Luc :mrgreen: et depuis les 64 une vrai GTI :lol: :lol: :lol: :lol:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
Stefon a écrit :La config est d'origine, Weber 40 avec gicleur d'essence en 145, moteur M4A de 57000 km sans la boite à air (pour gaver un peu plus le moteur en air et aussi pour la sonorité :mrgreen: )
Ca fait un joli bruit d'aspiration mais c est pas génial en terme de rendement, rien de vaut une boite a air d'origine avec un filtre nettoyable... non graissé :rolleyes: c'est mon avis et je le partage.
A voir aussi des détails comme l'avance a l'allumage, l'état de l'allumeur et surtout de sa capsule d'avance, l'état du collecteur d'échappement, l'alignement des conduits d'admission etc ...
C'est pas celle qui font le plus de bruit qui avancent le mieux, vu et testé à la concentr' Aveyronnaise ^_^
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
C'est combien en origine les gicleurs de ralenti? :unsure:
tmrallye a écrit :C'est combien en origine les gicleurs de ralenti? :unsure:
58 ou 62 selon les autos ;)
Stefon
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : Ton père se rappelles plus "_" :mrgreen:
Entièrement d'accord la mémoire lui joue défaut...
En même temps à son époque les Rallyes il y en avait à tous les coins de rue... Le moteur était gavé par des carbus de 45 avec pompe éléctrique jusqu'à 9000... Après c'est sur les moteurs dépassaient rarement 50000km... :lol:
Merci des conseils pour les gicleurs... Je vais essayer d'optimiser la carburation bientôt... :rolleyes:
Modifié en dernier par Stefon le 12 oct. 2009, 21:06, modifié 1 fois.
Stefon a écrit :[Le moteur était gavé par des carbus de 45 avec pompe éléctrique jusqu'à 9000... Après c'est sur les moteurs dépassait rarement 50000km... :lol:
9000 sur un bloc d'origine, c'est pas les carbus de 45 qui vont empêcher la salade de soupapes :wacko:
Stefon
C'est sur... Culasse, arbre à cames et soupapes n'étaient pas d'origines... Et heureusement...
bougot
A remercié : 4 fois
Message par bougot »
salut,
moi je suis en gicleur de 150 + 4 cornets grillagé
l'avance au cote groupe A (34 degrés il me semble) et ca marche plutot fort!!! <oo>
bon il faut dire aussi qu'avec un couple 13*64 j'ai gagné 20cv :ph34r: :lol: :lol:
ca je savait pas...merci pour l'info.. :ok:
Ouais la tienne à le coup de pied au Cul à 7000 :lol: ca fait bizar quand tu peines déja a doubler et d'un coup <oo> tu fabrique des chevaux je suis sur :mrgreen:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : Ouais la tienne à le coup de pied au Cul à 7000 :lol: ca fait bizar quand tu peines déja a doubler et d'un coup <oo> tu fabrique des chevaux je suis sur :mrgreen:
J'ai un moteur très libéré, avec ses compressions dans le sac, ça marche de 6500 à 6800 :wacko: :D
