Bonsoir à tous,
Petite question technique,
je possède une boite de 106 rallye 1600(phase2) et un couple 13*59 de bx 1600essence, l'étagement de la boite 106 rallye est il le même que sur nos ralloches?
Si oui pas de problèmes particuliers pour le montage donc?
merci à vous
compatibilité boite de vitesses
- Piedplanche
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 276 times
Re: compatibilité boite de vitesses
Mêmes rapports et pour le montage, tu dois avoir un dif en Ø16 , donc modif du cardan gauche.
A utiliser la fonction Recherche du forum
- Been thanked : 1 time
les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
- Ti guiom
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 126 times
+1seby a écrit :les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
Ton 13*59 ne peut pas venir d'une Bx 1600.
Plutot une Bx 14 je pense (qui avait des MA en 13*59)
Et si je dis pas de conneries, il y a de fortes chances que le diff soit en 14 et pas besoin de modifier le cardan !
oui bx 14 ont eu du 13/59 et du 14/60
ouioui juste le diff provient d'une bx 1400 et il est en 14mm, j'étais pas certains pour l'étagement, je vais pouvoir attaquer tout ça!
un gd merci
un gd merci
