poulie arbre a came
- david9
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 1 time
poulie arbre a came
si vous chercher gagner du poid sur le haut moteur facile et efficace
ech la poulie d,arbre a came par un modele de 2001 monte sur 206 saxo 400grammes pour la poulie d,origine et 200 grammes pour la nouvelle poulie 200gr gagné
seby
Re: poulie arbre a came
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Quand une modif est plug&play cemme celle-là, on ne se pose pas de questions, c'est toujours ça de gagné.
- MclPrimo
ying-yang a écrit :Quand une modif est plug&play cemme celle-là, on ne se pose pas de questions, c'est toujours ça de gagné.
c'est clair...
- ying-yang
Je fais remonter ce topic, car je viens de peser une poulie d'AC d'origine, et le verdict est le suivant: 645 g !!!!!
Les poulies des nouveaux TU font vraiment 200g ?
seby
ying-yang a écrit :Je fais remonter ce topic, car je viens de peser une poulie d'AC d'origine, et le verdict est le suivant: 645 g !!!!!![]()
pour avoir pris les 2 en main ce matin il y a une différence de poids, si les vieilles font 645, les récentes ne font pas moins de 450, elles sont tout de même lourde, tellement l'écart est faible, je ne voit pas l’intérêt de la monter sur un bloc stock je la garde pour un autre moteur
- ying-yang
J'ai en projet un moteur affûté juste un petit peu.
Donc si les nouvelles ne font pas 200g, je garde l'ancienne.
- Been thanked : 63 times
seby
si mais comment ouvrir les soupapesscale33 a écrit :Personne n'a pensé à enlever les culbuteurs..........!!!!![]()
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 232 times
T'en laisse un sur deuxseby a écrit :si mais comment ouvrir les soupapesscale33 a écrit :Personne n'a pensé à enlever les culbuteurs..........!!!!![]()
seby
Yannou a écrit :T'en laisse un sur deuxseby a écrit :si mais comment ouvrir les soupapesscale33 a écrit :Personne n'a pensé à enlever les culbuteurs..........!!!!![]()
avant de jouer sur le poulie d'aac et le poids des culbuteurs, il y a de quoi faire sur le bas moteur, vilo bielle volant moteur embrayage
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Même débat avec la poulie de vilo. Les derniers TU en ont une plus légère. Et c'est P&P
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Ou enlever les ressorts................
Je sort
Je sort
- ying-yang
Jouer sur la masse des éléments de la distribution m'aurait permis de monter des ressorts moins tarés, donc de manger moins de puissance.seby a écrit :avant de jouer sur le poulie d'aac et le poids des culbuteurs, il y a de quoi faire sur le bas moteur, vilo bielle volant moteur embrayage
Mais bon, vu l'objectif du moteur, je laisse tomber.
seby
oui et la c'est autre chose, car le poids est une chose, mais sa position par rapport à l'axe de rotation en est une autre, un volant moteur alléger sur l'exterieur de 200g aura bien plus d'incidence que la poulie de vilo plus légère de 200g, c'est le MOMENT, lié à l'inertie et à la force centrifugejean a écrit :Même débat avec la poulie de vilo. Les derniers TU en ont une plus légère. Et c'est P&P
la différence en pesée à la mains est vraiment infime entre les 2 poulies, perso je trouve pas la différence à tout les coup
là je ne suis pas car indépendament, oui les ressort expose une résistance à l'ouverture de la soupape, et de là ça tire de la puissance, mais sur les 8 soupapes, chaque ressort en phase compression est aidé par la décompression d'un autre ressort voisin, de plus si tu ajoutes une poulie d'aac plus lourd, elle prendra une certaine inertie qui secouera moins la courroie de distribution par les acoups des ressort quand ils sont entre 2 phases, le tarrage du ressort, permet surtout à haut régime d'avoir une soupape capable de se fermer en suivant le profil de la came, effet surtout risque sur un moteur turbo ou les soupape d'admission sont contraintes à la pression coté admission, qui empèche la soupape de se refermerying-yang a écrit :Jouer sur la masse des éléments de la distribution m'aurait permis de monter des ressorts moins tarés, donc de manger moins de puissance.seby a écrit :avant de jouer sur le poulie d'aac et le poids des culbuteurs, il y a de quoi faire sur le bas moteur, vilo bielle volant moteur embrayage![]()
si tu cherche à diminuer l'effort, sur un moteur soumis à haut régime, je prendrais plutot une poulie de vilo entrainant l'alternateur de diamètre plus petit de façon à diminuer le régime de celui ci
