Problème d'allumage momentanné
Le reste quoi
Horsroad
Message par Horsroad »
Bonjour, à tous, je pose ce post pour comprendre ce qui s'est passé.
J'étais garé toute la journée dehors par temps humide et quand j'ai voulu demarrer ma titine, rienn ne se passait.
J'avais mes voyants allumés mais l'allumeur ne tournait pas. J'ai testé la batterie => 12V ok.j'ai ensuite démonté celle-ci pour demonter la tête d'allumeur. j'ai gratté la pate metallique du doigt et remonté le bazar, remis la batterie et le contact. Et là enfin ça a démarré... Quest-ce c'est ça là?! Quel a été le problème selon vous?
Merci d'avance! :ph34r:
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
flo
Re: Problème d'allumage momentanné
Message par flo »
slt tous sinplement ta l humidité qui et rentre dans la tete de delco sa arrive assez souvent comment tu la dit il fau juste secher les élements et normalement sa repart sa arrive aussi quand tu lave ton moteur avec un jet d eau trop puissant ou quand tu roule dans une grosse flaque d eau
Has thanked : 32 times
Been thanked : 101 times
Horsroad a écrit :J'avais mes voyants allumés mais l'allumeur ne tournait pas
Tu veux dire "le démarreur ne tournait pas" ???? :unsure:
Il me semble, en te lisant, que tu as rencontré un problème de lanceur sur ton démarreur. C'est chose courante passé un certain âge. ;)
Il existe des démarreurs pour nos titines sur le net, pas trop cher. J'avais acheté le mien chez Oscaro. :ok:
Ensuite, tu peux refaire le vieux en toute tranquillité.
Par contre, si j'ai mal compris, et que le démarreur tournait sans faire tousser le moteur, là, oui l'allumage semble être en cause.
Et là l'humidité est ton ennemie...
Explique nous mieux se qui te fait penser à un Pb d'allumage et/ou d'allumeur :unsure:
Horsroad
Tout simplement, je tourais la clef en butée et rien. j'avais les voyants d'allumés mais pas de suite comme si j'avais la batterie à plat...
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Samuel
Message par Samuel »
c'est pas l'allumeur
vu que tu a démonter la batterie je pense a elle, moi elle me la fait et continue de temps en temps.
il suffit que je débranche et rebranche la cosse et ça repart (comme avec un mars) :mrgreen: :mrgreen: .
flo
Message par flo »
slt donc le demarreur tourne mais il la forcer ou il tourne pas du tout si c sa sa doit etre les charbon du demarreur qui doive fair mauvais contact ou il sont hs sinon ta un element de la batterie qui delire ou ou il y a les cosse de batterie qui font mauvais contact comme tu voi il y a plusieur possibiliter mais d aprés ce que tu dit je pense que c est les charbon du demarreur
Horsroad
c'est ça qui me chiffone... si effectivement c'est le démarreur, pourquoi en ouvrant l'allumeur ça remarche?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Samuel
Horsroad a écrit :c'est ça qui me chiffone... si effectivement c'est le démarreur, pourquoi en ouvrant l'allumeur ça remarche?
par ce que je suis sur que c'est la baterie ou tes cosses
samuel a écrit :c'est pas l'allumeur
Horsroad
Ptetre bien je regarde ça de plus près... Merci ;)
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Pas si sur que toi...c'est une possibilité. Voir de ce côté en premier quand même car ça ne coûte rien.
Dans mon cas, quand le démarreur m'a lâché, c'était comme ça : d'un coup plus rien, tu tourne la clef et rien ne se passe, si ce n'est les voyants qui baissent en intensité.
Tu va faire un tour, puis tu réessaye, et là sa démarre... au bout de la 3° fois que ça ma laissé en rade, j'ai mis un démarreur neuf...
Voilà pour mon expérience perso.
david9
Has thanked : 4 times
Message par david9 »
controle la masse ki est fixé sur la caisse et sur la boite
