Presentation de ma sport [ffderennes]
ffderennes
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Re: Presentation de ma sport [ffderennes]
Message par ffderennes »
Bonsoir,
quelques news.
Mon ax a pris un sacré coup de vieux puisqu'elle vient de faire tourner pour la première fois son sixième chiffre du compteur...
Tadaaaa!!!
C'est beau de voir plein de zéros:
100 000 bougies, ça valait une petite vidéo a la con:
http://www.youtube.com/watch?v=JvyYtSgQB-0
bon ça bouge un peu, et en passant sur youtube la vidéo a perdu en qualité d'image.
Bon trêve de plaisanteries.
Je suis en train de retaper un tableau de bord en vue de le remonter dans mon ax, donc au programme, perçage au bout des fissures pour pas qu'elles s'agrandissent,
soudure et rebouchage des fissures.
Sinon en parallèle je ponce tranquillement mes jantes tôle en vue de les repeindre.
Sinon, j'ai eu un petit problème de frein.
Je sentais qu'il fallait appuyer de + en + loin et de + en + fort avec ma pédale je me doutais que j'avais un souci à ce niveau là... je comptais m'en occuper prochainement.
J'arrête l'auto minutes, et quand je la redémarre, au 1er stop supriiiiiiiiiiiiiiiiiiiise: pédale dure et qui freine quasiment plus...
heureusement que je roulais vraiment pas vite pour le coup, quelques minutes avant je roulais beaucoup + fort.
Je pense que je suis bon pour un servo-frein, et peut-être aussi pour un maitre cylindre.
Mamie a dépassé 100 000 du coup elle veut un cadeau.
A remercié : 635 fois
A été remercié : 1249 fois
Avant de changer tout, vérifies l'état de la durite qui va du Master-vac a la pipe d'admission ;)
Ton ralenti est régulier? :huh:
ffderennes
A remercié : 2 fois
jean-luc13 a écrit :Avant de changer tout, vérifies l'état de la durite qui va du Master-vac a la pipe d'admission ;)
oui mon ralenti est régulier, la durite est raccordée, j'ai pas démonté pour voir si il y avait de l'aspiration par manque de temps, mais 5 minutes avant ça marchait sans soucis.
donc je penche + pour une défaillance du servo-frein.
ffderennes
A remercié : 2 fois
nouvelle galère.
J'allais chez citroen pour voir quelle pièce était compatible et (probablement à cause de mon assistance) les freins sont restés bloqués.
ils ont chauffé avant que je m'en rende compte.
Etrier droit que j'ai repoussé au marteau. J'espère que ça vient de l'assistance qui déconne et qui "pousserait légèrement le MC" l'autre coté avait chauffé mais ne gênait pas pour rouler doucement.
du coup maintenant j'ai peur d'avoir disques + plaquettes à changer.
Je vais déjà changer l'assistance.
Ils m'ont fait rire a citroen.
"-mon assistance de freinage a laché, je viens me renseigner sur la pièce savoir si vous en avez en stock...
- Votre quoi?
- le servo-frein, l'assistance de freinage quoi.
- Qu'est-ce que c'est?
- La grosse gamelle sous le maitre cylindre
- le maitre quoi?"
:wacko:
j'ai pas du tomber sur les + fins...
Bon, du coup la réf citroen indique un diamètre de 187.5, montage bendix 96 046 511 pour la pièce.
Donc un truc NFP (forcément...)
Je tenterais bien le bosch:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=14298
qui a l'air compatible (si quelqu'un pouvait me confirmer)
et alors a voir si je change le MC, je pense prendre celui là
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=132683
vous voyez des idées déconnantes là dedans?
Tous les joints sont fournis avec?
La compatibilité entre les montages (ATE et bendix) est-elle importante? Les MC et servo peuvent-ils indifféremment se coupler ensemble?
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
est ce que ton jeu à la pédale de frein est suffisant?
ffderennes
A remercié : 2 fois
CRIS667 a écrit :est ce que ton jeu à la pédale de frein est suffisant?
Il l'était avant que l'assistance me lâche.
Je pense que je vais devoir commencer par là avant de voir si autre chose ne va pas.
ffderennes
A remercié : 2 fois
Bon un peu de nouvelles depuis le temps.
Avec le boulot j'ai pas trop le temps de m'occuper de ma belle mais finalement y'a rien d'urgent à faire dessus...
J'avais récupéré un tableau de bord en meilleur état que le mien,
il avait quelques fissures mais j'ai tout réparé, ressoudé, repeint et je suis assez content du résultat.
J'ai pris photos de toutes les étapes si ça intéresse.
Me reste plus qu'à le reposer. :p
Sinon, j'ai changé MC et mastervac pour pas trop cher chez oscaro (Merci à ceux qui avaient eu la patience de répondre à mes questions sur le topic que j'avais ouvert à ce sujet là... :blush: ). Pour l'instant j'en suis content, je goute enfin à un bon freinage.
C'était assez simple a changer, j'en ai juste bavé pour la purge alors j'ai fait faire ça par un pro mais finalement c'était pas trop cher et j'ai + confiance.
et depuis ben RAS (je touche du bois), je profite de l'été et des ballades du week-end.
Je suis assez content de la conso, même plutôt impressionné.
Évidemment je suis pas en permanence à 6000 tr/min, mais bon je suis loin de conduire comme un pépé.
Faudra que je me motive à prendre des photos, si j'ai le temps j'essayerai d'en faire en bord de mer. B)
ffderennes
A remercié : 2 fois
Allez quelques nouvelles.
L'été est fini, et ici le temps est pas top top... donc la sport fait des petites sorties dominicales mais le pied léger à cause des routes humide... :ph34r:
y'a 2 semaines, ma batterie m'a lachée mais une fois remplacée la petite AX rugit a nouveau!
par contre petit tour hier, et mon passager me dit: eh ma ceinture est mouillée...
je penche pour un joint merdique.
donc cet après midi, petit jeu: arroser tous les joints de l'AX pour trouver lequel est défaillant.
je penche pour celui de la custode AR.par tempete si le vent souffle fort il a l'air d'être moyennement plaqué contre la vitre.
J'ai mis du carton sous le joint pour le plaquer + fort on verra si ça se reproduit.
ffderennes
A remercié : 2 fois
Allez, ce midi il faisait beau, un petit tour sur la cote de St Malo.
désolé pour la qualité c'est fait au téléphone...
voilà un petit bout de bretagne sous le soleil, fallait que j'en profite!
A été remercié : 93 fois
sympa elle est vraiment belle ta sport :ok:
ffderennes
A remercié : 2 fois
AUR80 a écrit :sympa elle est vraiment belle ta sport :ok:
Merci!
J'ai quand même des choses a revoir, belle de loin mais y'a 1 peu de boulot dessus. (disons que je l'ai prise sous des angles qui la mettent en valeur)
M'enfin pour son age je l'aime bien, et je vais attendre 1 peu avant de sortir trop de sous.
rallye 82
A remercié : 51 fois
A été remercié : 40 fois
Message par rallye 82 »
super ces photos, elle est jolie ta p'tite sport :ok: :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Oliive
Message par Oliive »
ffderennes a écrit :Image
C'est en bas de la rue de la Grève ? j'adore ce coin, y'en a une qui s'est mise en grève sur le ptit bout de muret... une grève sans fin :lol: Merci de me rappeler ce bon moment :lol:
ffderennes
A remercié : 2 fois
Oliive a écrit : C'est en bas de la rue de la Grève ? j'adore ce coin, y'en a une qui s'est mise en grève sur le ptit bout de muret... une grève sans fin :lol: Merci de me rappeler ce bon moment :lol:
euh possible, a vrai dire j'ai pas regardé le nom de rue...
google maps et streetview me disent que oui! bien joué Oliive! :ok:
désolé pour la grève et le rappel de mauvais souvenirs... :(
Oliive
Y'a pas de mal, t'inquiète. C'est juste des choses qu'on oublie pas comme le GPS que j'allume pour rentrer... rue de la Grève... euh tu sais nager connard ? <_<
Prochaine fois, tu vas dans intra ou devant le casino :lol:
ffderennes
A remercié : 2 fois
Oliive a écrit :Y'a pas de mal, t'inquiète. C'est juste des choses qu'on oublie pas comme le GPS que j'allume pour rentrer... rue de la Grève... euh tu sais nager connard ? <_<
:day: le GPS!
Oliive a écrit :Prochaine fois, tu vas dans intra ou devant le casino :lol:
je pensais a pousser + loin, pointe du grouin, et en revenant vers cancale tout ça.
