joint de culasse 205 rallye
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
salut a tous
je vient au renseignements car j'ai un doute
j'ai reçus mon joint de culasse pour ma rallye provenance bps racing
mon soucis les carractéristiques
cylindrée 1124, 1360, 1390
moteur TU1, TU3,
épaisseur 1.6 mn
prévu pour
205 1.1 CJ-XL-GL-Green-Junior
205 1.4 CJ-GT-XR-Green-Open
bps me confirme que c'est ok
quand pensé vous est ce que je peut le monter sans soucis c'est pour le moteur groupe A
merci a tous
moteur TU1, TU3,
épaisseur 1.6 mn
prévu pour
merci a tous
Re: joint de culasse 205 rallye
le joint et bien le même que les TU cité mais d'origine l'épaisseur est de 1,3 et 1,5 pour les rectifier
- Bébiss
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 74 times
Ola mon ami , oui c'est que je t'avais dis , normalement c'est plus fin , c'est noté 1,30mm sur la RTA ...
- ludovic pilote 83
que fait se le faire reprendre ou alors le monter
sa change quoi le rapport volu qui baisse
- ludovic pilote 83
sur le site de oréca il y a plusieur possibilités d'épaisseur
1.2
1.45
1.45 diam 79.5
je vais les contacter
1.2
1.45
1.45 diam 79.5
- Bébiss
Si c'est vraiment un 1,6mm fait toi le reprendre par BPS , ça n'ira pas du tout , tu vas y perdre un paquet de bourricos en le montant ...
Sinon essaie de voir avec Daluz , il fourni un tas de chose pour les TU24 donc je suppose qu'il fait aussi du joint de cucu renforcé ...
- ludovic pilote 83
ok je vais voir avec bps pour la reprise
putain 1 mois et demi pour l'avoir et c'est une merde il me les gonfles et en plus pas de remise c'est con
Cool, c'est pas trop grave... cela arrive à tout le monde de faire des erreurs...
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Pourquoi tu ne prends pas simplement un joint de culasse de serie chez Peugeot
Tu n'as pas besoin d'un renforcé sur un TU24 , même si tu as éventuellement un RV de 12:1.
Subaru impreza GT 2000 Light
- ludovic pilote 83
au vu de la préparation de monteur et du pris des pièces
peugeot preconise un joint de culasse renforcé
moi je suis un peut bête et je me tient a ce que donne peugeot
quand tu a un moteur ou il y a pour + de 75000 frs de pièces sa me ferait mal de la cassé ou de niker une cullasse pour un joint a la con
- YANN 62120
75000 Fr de piéces , c'est un moteur de S1600 que tu as fait
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- ludovic pilote 83
je parle en francs pas en euros
mais si tu a le catalogue de pièces peugeot sport regarde la complet et fait le total pour un moteur maxi groupe A complet peugeot sport
vilo bielle pistons culasse arbre a cames etc
le vrai peugeot sport complet et pas un avec des piston wosner ou un arbre cat cam etc
et la tu vois la différence le moteur a 30 course et jamais un soucis en 7 ans
- Been thanked : 4 times
- Has thanked : 2126 times
- Been thanked : 1433 times
8000€ pour un très gros groupe A d'usine c'est pas cher !djodesign03 a écrit :75 000 francs
De mémoire la prépa groupe A faisait la rallye à 300 000F en 1989 chez Enjolras si ma mémoire est bonne. Soit 75 000F ou plutôt 100 000F de moteur et 200 000F de caisse + chassis c'est cohérent.
