Pompe a essence
jean-henri
Pompe a essence
Message par jean-henri »
Salut . Je viens de reçevoir une pompe a essence de chez OSCARO avec joint papier, lorsque j ai démonté l ancienne je m aperçois qu il y a un joint caoutchouc d environ 1/2 centimétre . question je dois remonter le joint papier ou le joint caoutchouc ?? Merci pour vos réponses :blush:
alexlekid
Re: Pompe a essence
Message par alexlekid »
monte la avec les 2, le joint papier entre la culasse et la calle en plastique.
Fils des années 80, j'aime les 205 et j' écoute SCOOTER!
Rallye 83
Been thanked : 8 times
Re: Pompe a essence
Message par Rallye 83 »
Pareil, je viens de changer la mienne, il faut garder le joint caoutchouc et j'au aussi mis le joint papier avec un peu de pâte à joint en plus :ph34r: et pas le moindre suintement :ok:
jean-henri
Re: Pompe a essence
Merci.je vais remettre le joint plastic :ok: :ok:
