La pompe est située dans l'aile arrière gauche, environ 10 cm au dessus du niveau du réservoir.
Je vais voir si je peux faire le test ce we
Par hasard tu sais si il faut serrer ou desserer la vis du régulateur pour abaisser la pression?
AX sport Hollandaise, a vendre,...snif!!
- Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: AX sport Hollandaise, réglages de m....!!
Je ne me souviens pas.saucisse xsi a écrit :Par hasard tu sais si il faut serrer ou desserer la vis du régulateur pour abaisser la pression?
Mais quoi qu'il en soit, il t'es impossible de faire ce réglage sans le manomètre adéquat.
Ton régulateur King est de quel modèle? C'est un 67mm ? Un 85 mm ?
A-t-il le filetage où le mano doit être raccordé ? Ce filetage est situé sur un des "cubes" d'entrée/sortie, là où tu as les raccords.
Certains régulateurs King peuvent être équipés du manomètre de pression King (vois sur http://www.ebay.co.uk).
Si tu n'as pas le filetage, tu devras monter un raccord avia avec le filetage adéquat.
Ou si tu ne veux pas t'emmerder, remonte un retour d'essence. C'est ce que je ferai pour moi.
Bon bah après moultes aventures et mésaventures et pour des raisons diverses et variées, je me décide à me séparer de ma z'ax en premier lieu complete (manquera juste un cable d'accélérateur) puis en pieces si ca interesse personne.
A suivre une annonce dans la bonne rubrique dès que j'ai un peu de temps
Contactez moi en MP si vous etes interessé entre temps
ouiche!!
- Robbi
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: AX sport Hollandaise, a vendre,...snif!!
Dommage
