Bonjour je vien de monter mes amortisseurs.
A l avant des perfo avec ressort pts, et a l arriere des perfo.
Le problem est que les amortisseurs arriere sont tres court , pour les metre je suis obligé de mettre du poids dans le coffre,ça me tien donc mon arriere trops bas par rapport a l avant .
A lavant j ai 60 cm du sol au haut du tour d aile et a l arriere 56cm . Est ce normal ? merci
amortisseurs arriere perfo court
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1757 fois
Re: amortisseurs arriere perfo court
Je pense qu'il est nécessaire dans ton cas de décranter l'arrière. La position des barres de torsion faisant l'angle à charge zéro de chaque bras n'est pas le bon.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... er#p455647
- A été remercié : 1 fois
ne mesure pas au niveau des passages de roue mais entre sol et bas de caisse
elle est finie
elle est finie
j ai justeent recranté, s il ni a pas l amortisseur la hauteur est bonne, des que je met l amortisseur je sui 3 cm plus bas, meme si je cric l auto la roue ne descend pas elle est tenu par l amortisseur.
Je vien de regarder la ref et il me fallait 17008.00 et ce sont des R17008.00 donc quand je regarde sur le cite peugeot sport ce sont ce de 106 gra.
Quelqun pourai me dire ou mesurer un 17008.00 le perfo pour 205 ,pour que je compare ? merci
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1242 fois
Cherche pas, tu n'as pas les bons amortos, les 106 sont effectivement plus courts!!!nicolas62 a écrit :j ai justeent recranté, s il ni a pas l amortisseur la hauteur est bonne, des que je met l amortisseur je sui 3 cm plus bas, meme si je cric l auto la roue ne descend pas elle est tenu par l amortisseur.
- Foksaronfle
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 70 fois
j'ai terminé ce week end de monter mes amortisseurs avant/arriere pts perfo avec ressorts pts comme toi et je n'ai pas eu le soucis que le cul de la voiture était trop bas, je pense que la reférence de tes amortos arrieres n'est pas la bonne.
- CRIS667
Le R devant la réf veut dire "raccourcis"!!!!!!nicolas62 a écrit :j ai justeent recranté, s il ni a pas l amortisseur la hauteur est bonne, des que je met l amortisseur je sui 3 cm plus bas, meme si je cric l auto la roue ne descend pas elle est tenu par l amortisseur.
- Foksaronfle
