[Fifi] 205 rallye de 1990
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Re: Ma 205 rallye ... soucis électriques... photos en P3
Message par greg vdb »
Ca va tout seul, y a pas plus simple qu'une gti en électricité... :unsure:
...Ah si une rallye :lol:
fifi
A été remercié : 9 fois
Message par fifi »
Marc a écrit :
Bonne idée de la mettre dans la présentation des non-rallye :ok:
oh, oui, car là , elle est quelque part sur le sujet de la bande rouge ...
greg vdb a écrit :Ca va tout seul, y a pas plus simple qu'une gti en électricité... :unsure:
une samba aussi peut être ? 6 fusibles en tout et pour tout ...
greg vdb
Exact :lol: :lol:
D'ailleurs elle tourne ce soir (désolé du hs)...
fifi
Message par fifi »
greg vdb a écrit :Exact :lol: :lol:
cool ! :ok:
fifi
Re: Ma 205 rallye ... soucis électriques... presque résolus ????
Message par fifi »
Alors ce matin , il fait un peu froid, j'ai les doigts gelés pour taper sur l'ordi , c'est pas facile .
le fer à souder ne m'a pas réchauffer plus que ça
Par contre j'ai remis une cosse neuve en lieu et place de celle qui avait cassé,
la lampe témoin s'allume toujours un peu quand je la mets en série comme je fais d'habitude ...
Par contre le multimètre ne me donne rien sur l'intensité (pas mesurable? ) ... il donne 0.00 même quand j'allume les phares.
Vu qu'il y a le relais alimenté en plus permanent, c'est logique qu'il y ait une petite perte ... Ou au moins, une circulation ?
ça s'allume un peu moins qu'ici :
mais encore un peu quand même !
Vous avez combien, vous sur des rallye qui ne perdent pas ?
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Re: Ma 205 rallye ...soucis électriques... ça s'allume encore!!?
cherches encore tu as peut etre d'autre cosses abimées :unsure: as tu vérifié les cables entre +batterie juqu'à l'alterno via le démareur ?
greg vdb
Vérifie aussi tes prise de neiman et tes contacts a l'interieur de celui-ci :D
et la plupart du temps ces vieux neiman laisse passer ou ont des contacts oxydés :)
fifi
Message par fifi »
olivF2000 a écrit :cherches encore tu as peut etre d'autre cosses abimées :unsure: as tu vérifié les cables entre +batterie juqu'à l'alterno via le démareur ?
non j'ai pas vérifié,
j'ai refait la masse qui se prend juste en avant de la chapelle d'amortos AVG
greg vdb a écrit :Vérifie aussi tes prise de neiman et tes contacts a l'interieur de celui-ci :D
oui, mais il n'y a qu'en virant le fusible de la petite boite noire qui m'éteint la lampe ; Donc ça doit être quelque chose qui dépend de ce fusible ... non ?
si j'avais une mauvaise connexion au neiman , en tombant les fusibles responsables du neiman, ça devrait s'éteindre ... non ?
Samuel
Message par Samuel »
fusible de ventilo
a tout hasard tu a combien de fusible dedans?
mikewat
Message par mikewat »
il faut que tu enleve fusible par fusible en surveillant ta lampe temoin si elle s'eteint tu a le circuit incriminé
fifi
Message par fifi »
samuel a écrit :fusible de ventilo
2 fusibles de 25 ampères
c'est celui de droite qui est en cause
mikewat a écrit :il faut que tu enleve fusible par fusible en surveillant ta lampe temoin si elle s'eteint tu a le circuit incriminé
ça je l'ai fait, et c'est le fusible de droite de la boite à fusibles derrière le phare AVG c'est le seul qui éteigne , et complètement la lampe témoin
mikewat
et c'est quoi ce fusible la je connais pas la boite par coeur si elle s'eteint cherche a koi ca correspond
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Salut FIFI,
C'est bizarre car tes deux fusibles dans le boitier nommé MC45 sont montés en parallèle (2 x 25A) ensuite il vont sur le Thermocontact 2 étages (c'est celui du radiateur avec le connecteur blanc ou marron je sais plus) débranche le celui là en laissant le fusible et ta lampe témoin.......... puis une partie passe par la résistance au dessus du radiateur et va vers le motoventillateur et l'autre partie va directement sur le motoventillateur....
http://205d.free.fr/elec/Sch%E9ma%20%E9 ... %20205.pdf
Regarde en page "motoventillateur 2 vitesses" 205 essence et GTi 3/2 page 1 sur 109 je crois....
fifi
Message par fifi »
Marc a écrit :Salut FIFI,
j'ai pas tout compris ... :huh:
chargement de la page de lien
merci
Marc
Message par Marc »
Suit ton fil rg (rouge) qui va sur ton thermocontact de radiateur.....ensuite débranche-le en laissant ton système de lampe témoin, si elle s'éteint c'est que t'es sur le bon circuit....ensuite tu rebranches et tu continue a remonter les organes de ton schéma électrique .......en débranchant en 1° ta résistance qui se trouve sur le radiateur (elle est en forme de cylindre en alu),
Débranches-là, si ça s'éteint c'est que t'es sur le bon circuit, si ta lampe témoin ne s'éteint pas c'est que c'est ta deuxième vitesse qui merde donc le dernier élément qui pourrait être coupable c'est le ventillo, ou un fil qui va sur le ventillo, en tout cas c'est dans ce coin là...
Je peux pas rester plus longtemps, je bosse du matin mais je te relierais demain :ok:
fifi
Message par fifi »
ok, je comprends mieux...
je vois ça jeudi de toutes façons, demain matin , boulot tôt !
