[Fifi] 205 rallye de 1990
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Re: Ma 205 rallye ...soucis électriques... ça s'allume encore!!?
La sonde themocontact du radiateur peut etre en cause effectivement,fais comme dis Marc,et en plus pour confirmer,branches un ohmmètres aux bornes de la sonde,à froid tu dois avoir une résistance infinie,si elle est en défaut tu trouveras une résistance surement élevée qui laisserai passer quelques mA ;)
fifi
Message par fifi »
olivF2000 a écrit :La sonde themocontact du radiateur peut etre en cause effectivement,fais comme dis Marc,et en plus pour confirmer,branches un ohmmètres aux bornes de la sonde,à froid tu dois avoir une résistance infinie,si elle est en défaut tu trouveras une résistance surement élevée qui laisserai passer quelques mA ;)
ok , je vois ça... demain j'espère.
fifi
Message par fifi »
Alors des nouvelles
j'ai débranché le cylindre alu qu'il y a par dessus le radiateur... ça n'a rien donné, sauf que j'ai cassé la fixation :
c'est une espèce de zamac qui était tout pourri !
j'ai débranché la sonde sur le radiateur rien non plus .
la seule chose qui fait éteindre la lampe : c'est débrancher le relais noir qu'on voit là :
Par contre une autre bidouille a été faite :
elle avait des supports de longues portées sur le pare chocs quand je l'ai achetée ,
donc y a des dominos ici et là :
et en voyant la photo, je me dis que ça rouille quand même une 205 ... Va falloir remédier à ça ! (une chose à la fois quand même)
faudrait que je démonte la calandre, mais ... car il y a un mais : les vis sont baisées :
A part percer, je ne vois pas comment faire (qqn a t il une autre solution ? ) et le rivet pop est normal ?
fifi
Message par fifi »
bon, y a quand même une bonne nouvelle, j'ai pas de fuite sur la GTI , ce que je croyais en être une, c'était la condamnation centralisée qui faisait son office..
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
Pour moi le rivet POP n'est pas normal, une vis devrait être à sa place.
Pour tes vis le plus simple est de les transformer en vis à tête plate par un petit coup de dremel (à la scie à métaux je ne pense pas que se soit possible vu la place..) ensuite un petit coup de tournevis et l'affaire est faite.
La chance que tu as dans cette opération est qu'il est peu probable que ces vis soient bolquées à mort...
François
Message par François »
Salut à toi, non, le rivet n'est pas normal, il n'y a rien du tout à cet endroit.
Pour les vis de la calandre, c'est très souvent grippé comme toi, la solution comme l'a dit pierrot et de faire une entaille au dremel et d'y aller au tournevis plat. J'ai même une préférence pour le tournevis à frapper. Sinon lorsque c'est trop bloqué, percer la tête de la vis et ensuite tenter de deserrer ce qu'il reste avec une bonne pince étau.
Bon courage à toi :ok:
Et pour la rouille, traite-la (d'abord de tous les noms) et ensuite avec un bon antirouille, même si tu repeins ça plus tard, ça limitera l'étendue de la corrosion ;)
djodesign03
Been thanked : 6 times
Message par djodesign03 »
:angry: DIS-DONC FIFI, va falloir te mettre au boulot car vers le support batterie, c'est bien rouillé :mrgreen:
Je rigole, mais traine pas car ça va vraiment s'empirer a la longue ;)
Donc fais comme t'as dis François ^_^ , TRAITE là de tous les noms :lol:
Sinon, pour le pop non c'est pas normal.
Mets plutot une petite vis avec un petite écrou :ok:
Pour les vis a téte foutu de ta calandre, comme il t'on dit les 2 limousinois :p un petit tournesis a frapper et hop une entaille par cotre en frappant j'ai peur que ça casse la calandre a ce niveau mais bon elle est déjà fisssuré :lol: .
Sinon pour étre tranquille, un forét de 13 et bziiiiit.
T'enlève ta calandre et avec une pince tu dévisse tes tiges de vis et zou :ok:
Mets de belles petites vis inox et fini le soucis ;)
fifi
Message par fifi »
merci
oui, la rouille , je vais m'en occuper , de toutes façons si je démonte la calandre et les phares ...
en ,noir c'est le temporisateur,le vert c'est le relais ;) il est peut etre naze,à voir si tu en as l'utilité si tu as encore la sonde sur les carbus :unsure:
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Un relais en fuite au niveau du bobinage de l' électro-aimant interne..... :huh: possible
mais alors cela voudrait dire soit qu'il est en court-circuit (il a eu chaud et a gonflé légèrement) soit il est resté collé légèrement....et pompe un peu de jus ....
En tout cas tu y es sur ta panne.... :ok:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Marc a écrit :Un relais en fuite au niveau du bobinage de l' électro-aimant interne..... :huh: possible
"Ah ouais... d'accord..."
en Omar dans le texte...
:lol:
Marc
Message par Marc »
Ben oui c'est du technique là :lol: :lol: :lol:
fifi
Message par fifi »
olivF2000 a écrit :en ,noir c'est le temporisateur,le vert c'est le relais ;) il est peut etre naze,à voir si tu en as l'utilité si tu as encore la sonde sur les carbus :unsure:
Ce qui veut dire que ce machin noir ce n'est pas un relais ????
pourtant il fait "clic clic" quand je rebranche la batterie .
Parce que sur un relais, y a des fils qui y arrivent, et d'autres qui y repartent, ils repartent vers quoi les fils de ce relais , si c'en est un ?
Jean, un relais, c'est "simple :
un électro aimant qui attire une lame métallique, qui sert d'interrupteur ... c'est ça Marc, j'ai bon ?
Marc
Message par Marc »
Oui tu as juste FIFI ;)
fifi
Message par fifi »
Marc a écrit :Oui tu as juste FIFI ;)
Et pour le truc noir qui fait clic clic, je le vire simplement ? c'est pour la sonde de carbus?
Marc
Message par Marc »
Je trouve pas cette sonde sur le PDF des schémas....je regarde encore, mais après faut que j'aille au lit :mrgreen: dernière équipe du matin de la semaine, la plus dure :crying:
Il y a rien dans la RTA....
Il a bien un repère ce temporisateur..... :(
Alors:
le réchauffeur de carbu c'est M791,
la résistance bi-vitesse c'est M788
Modifié en dernier par Marc le 11 mars 2010, 21:42, modifié 1 fois.
