[Sax] mon AX sport [petite restauration] du 53
sax
Message par sax »
Voici la dernière arrivée à la maison :bball: ...une AX Sport de 1988, une phase 2 donc ;)
:arrow: Il s'agit d'une Edition VIP, double optiques Morette et sellerie spécifique d'origine ;)
Je l'ai acheté dans un état disons correct, la voiture est très saine, un peu de verdure...tampi :roll:
mais cette auto était destinée à un usage piste exclusivement.... mon objectif, la remettre en configuration route de série :)
:arrow: à coté de ça, j'ai mon autre AX complètement préparée pour le circuit... 1600 préparé (bloc et culasse) en injection et admission 4 papillons, le tout monté sur des trains roulant 106S16 semi-rigide ==> http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=30741
place aux images.... ;)
Je suis allé la chercher avec un ami, en région nantaise...
La voila au petit matin...
le compartiment moteur avec le TU24.... poussière, feuilles, toiles d'araignnée, etc...
Le stock de pièces fourni pour son ancien propriétaire...jantes, boucliers, garnitures d'interieur, etc..
un TU24 en plus :) (bas moteur refait, 300kms seulement...culasse à revoir...)
l'interieur...baquets, harnais... :no: (à vendre ! très bon état, presque pas servi)
Avec sa soeurette de FT :)
Debut des travaux...
on commence par un check-up général, démarrage moteur après qlqs mois de sommeil, synchro, richesse, remplacement de la ligne d'echappement GrN par une origine toute neuve :D
On se met tout de suite au boulo...
oui un peu de taf... mais rien d'alarmant ;)
J'ai trouvé d'ou vient la fuite d'huile culasse... ça serait bien les joints de queue de soupapes :roll: ça sort par l'echappement et l'admission en consomme :no:
ceux qui sont dessus fuient comme des passoires #-o et apparemment ce sont des joints de merde sur les 2 culasses :?
Donc là je vais reconditionner l'autre culasse et la remplacer..... :)
Vendredi aprem...déculassage des 2 blocs (celui d'avance et celui de l'AX)
le Bloc de l'AX:
Beurk....
La fuite par l'échappement
Allé Hop! tout le monde dehors !
Ensuite le bloc d'avance...
même punition.... je vous zape les détails du déculassage...
Voici les joints de queue de soupapes que j'y ai trouvé.... :suspect:
une sorte de teflon... bref, je teste qd mm...bilan: l'huile passe dans les guides comme elle veut :no:
alors bon je vire tout ça ... nettoyage de la culasse et des différentes pièces... refection des plans de joint...etc...
Au passage, démontage des carbus et nettoyage des gicleurs et buses... ça fera pas de mal pare ce qu'il y en avait bien besoin ! :face:
Il me manquait 2 joints pour finir le remontage des soupapes ... j'ai fini le remontage ce WE ;)
Hier soir...la suite du remontage...
et aujourd'hui pas grand chose de neuf.... j'ai continué sur ma lancé :P
Remplacement de la descente de collecteur qui était morte.... je remonte un collecteur et desente de TU5JP+ avec emplacement de sonde lambda ;)
j'ai ensuite démonter quelques accessoires de la baie de pare-brise pour la nettoyer :)
...puis le compartiment moteur :)
Modifié en dernier par sax le 29 avr. 2010, 21:41, modifié 4 fois.
>>>>>> http://www.pms-sport.com <<<<<<<
ze_king
Re: [Sax] mon AX sport
Message par ze_king »
du très bon boulot :ok:
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
Re: [Sax] mon AX sport [petite restauration]
<oo> et ben ça chôme pas!! :ok:
Vivement la suite, alors :rolleyes:
Been thanked : 93 times
super ca une sport de plus qui va etre bien soigné a mon avis
sax
Message par sax »
merci ^_^
Ayé! elle a démarré cet aprem....un peu de mal, j'ai du refaire la hauteur des flotteurs des carbus, et je pense que les axes de papillons prennent un peu l'air :roll:
Elle surtout, elle ne fuit plus :mrgreen:
quelques photos du remontage....
remontage des carburateurs...
hugo
Message par hugo »
beau boulot! :)
les morettes lui vont à ravir!!! :rolleyes:
205 Rallye GrN 1988 152 000 km : L'effrontée
205 GTI Full stock 1986 290 000 km : La force sage
steph80
Message par steph80 »
:oops: il y sont plus :ph34r:
sax
Message par sax »
cet aprem j'ai pu deja remettre une calandre phase1 et les clignotant orange comme à l'origine ainsi que les anti-brouillard :D
...du coup j'ai inversé les clignotants entre la Sport et la FT ;)
Avec les phares d'origine....
Avec les Morettes (option de l'époque)
michael95
Message par michael95 »
bravo!!, de belles autos , cela me donne envie de garer une belle AX à coté de ma rolloche.... :ok:
sax
Message par sax »
michael95 a écrit :bravo!!, de belles autos , cela me donne envie de garer une belle AX à coté de ma rolloche.... :ok:
merci...mais à vrai dire la Sport (la rouge) attend patiemment de passer au karcher et d'etre lustrée :blush: ... je devrais avoir mon interieur semaine prochaine donc je pourrais l'emmener :p
damss81
Message par damss81 »
super voiture!! et déja un paquet de boulot de fait. bonne chance pour la remettre dans un état encore plus convenable.
"tant que les pneus crissent, tout vas bien... ça veut dire qu'on est encore sur la route!
Been thanked : 115 times
Dommage de la revendre déjà!!!! :(
sax
Message par sax »
finalement non je la garde pr le moment :mrgreen: ...j'avais une Renault 8 en vue...mais elle est partie "_"
des petites news....
donc l'auto roule bien... ça fait du bien de reprendre un cube nerveux pour roulé sur place.
Donc après la partie moteur, J'ai attaqué d'autres p'tits boulo... j'ai remplacé les disques AV, j'ai remis un interieur d'origine, j'ai également décollé le film sur les vitres ( #-o quelle misere à faire!)....qu'est ce que j'ai fait d'autres :-k .... je crois que c'est à peu pret tout pour le moment. Reste un bon lustrage, les roulements de roues AV, décrantage AR.... etc...
Cette semaine ou celle d'après je passe au CT pour faire la CG.
du coup, le Taudi se paie des p'tites vacs 8)
damss81
Re: [Sax] mon AX sport [petite restauration] du 53
t'as quand même bien fait de pas la vendre.
perso je l'aimai bien avec les morettes. :blush:
sax
Message par sax »
damss81 a écrit :t'as quand même bien fait de pas la vendre.
oui finalement, je la garde encore un peu.... jusqu'a trouver une bonne affaire sur une Renault 8 (mon reves :blush: )
