le voyant stop ne s'allume plus
Samuel
- jchanc
- Been thanked : 2 times
Re: le voyant stop ne s'allume plus
ok ; merci mais peux tu me dire ou elles sont situées ???
(au fait pour info , je n'ai plus ces voyants depuis que j'ai changé mon moteur , avec mon ancien moteur cela fonctionnait )
samuel a écrit :dans le compartiment moteur une marron et l'autre grise
Samuel
Desoler la j'ai pas la voiture sous les yeux
Tu part du debut (les contacts et tu suis
Samuel
Je suis aller voir.
J'ai bien fait moi aussi ça marcher plus (fil de pression d'huile couper)
la fiches (une seul, les autres sont dans l'habitacle) dans le compartiment moteur est orange, elle se trouve vers la pompe a essence.
- jchanc
merci à toi pour toutes tes réponses , je viens de trouver le problème .
la cosse qui alimente la sonde de pression d'huile devait avoir le fil coupé à l'interieur (finalement le meme problème que toi )
j'ai refait ma connection , et oh miracle le voyant stop et les 2 voyants de temperature d'eau et de pression d'huile fonctionnent à nouveau !! ouf !!!
par contre 1 question , lorsque l'on met le moteur en route pas de problème les voyants s'éteignent de suite , par contre lorsque l'on coupe le moteur les voyants ne s'allument qu'au bout d'1 petit moment
mais pas tou de suite ??? est ce normal ?
merci d'avance
merci d'avance
samuel a écrit :Je suis aller voir.
Samuel
merci d'avance
- jchanc
ok merci pour tout !!!!
merci d'avance
Samuel a écrit : Il s'allume avec température d'eau et la pression d'huile.
A tu bien rebrancher tes cosses correctement?
Merci lers gars mes trois voyant revivent ! (je peux enfin rouler serein ...)
Chez moi c'était le capteur de l'huile qui avait mal été rebranché suite à une manip sur la pompe à carburant ... (205 Diesel)
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Bonjour, bienvenu, content de t'avoir aidé sur ton gazoute
