Présentation de ma Bretonne!
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
Re: Présentation de ma Rallye bretonne!
Citroflo a écrit :
Et sur ma 1ere rallye j'ai un soucis de tremblement comme si je passai sur un bitume en cours de rabotage. ca fait BBrrrrreuhh
Ca me la fait 4fois sur 5seconde d'affiler sur 10km. mes disque voilé? ma direction? i don't know mais c réparable! c'est sur!
j'ai eu exactement la même chose il y a peu de temps sur la mienne, c'était un cardan qui se grippait ;)
Citroflo
A été remercié : 3 fois
Message par Citroflo »
un cardan grippé? faut que je démonte alors car du coté boite il est neuf. l'autre non. un coup de graisse ou bien le changer.
Citroflo
Qui peut me dire ou acheter un Carbtune ou dépressio a aiguille? je cherche a commander par le net.
Merci...
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Citroflo
Merci! carbtune commander a 74 euros FDP inclus :D
Citroflo
Ce soir changement du joint de coffre, peinture du parechoc arriere en speed pour l'instant et réglage du starter.
Ca tourne pas mal.
J'ai aussi réussi a trouver un possesseur de rallye qui la vendait! trouvant ca dommage je lui ai écrit et du coup il la garde et en plus en Centre Bretagne!
Une belle de 1991! hate de voir ca!
Citroflo
Alors ce soir j'ai décapé la moquette et tout aspirer, ca rend pas mal.
Par contre je suis allez rouler sur 500m et ca tire pas droit. Elle tire a gauche en roulant et en accélérant ca va a droite.
Le pneu avant gauche est sougonflé l'autre bien.
Un truc qui me fait bizarre ce sont l'écart entre le flanc de roue arriere droite et la tole de la caisse il y a 4mm.En prime,la roue est pas d'aplomb style gordini!.Est ce normal? A gauche j'ai vu que il y a deux centimètre. Les pneus sont des 175 70 r 13 82t
roue arrière droite qui est de travers a mon gout!
roue arrière gauche qui est comme sur ma rallye de 89' c'est a dire assez droite et assez décalée de la caisse
Ton train arrière est bien fatigué mon ami :lol:
Citroflo
:crying: :wacko: :crying: :wacko: :crying: :wacko: :crying: :wacko: :crying:
Bilan...
Citroflo
Merci pour l'info. Je ne savais pas que un train arrière se réparait. J'n'ai jamais fait ca encore, il va falloir que je m'y mette donc si je pense pouvoir rouler avec...
PS: je ne suis pas mécano... pas encore :mrgreen:
Citroflo
Alors je suis allez chez peugeot et pour refaire un train arrière c'est 750 euros, amortos avant c'est 330 euros et amortos arriere 200 euros...
En bref chez peugeot pour que ma rallye roule bien il me faut 1280 euros! Et le pommeau NFP :ok:
Etant donné le prix je vais attendre un peut avant de faire les frais...
A la casse il me propose un train arrière de 205 banal pour 200 roro démonté mais je pense pas que ce sont les memes!
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Ce ne sont malheureusement pas les mêmes.
Si tu es un peu bricoleur et avec les conseils des membres d'ici tu peux envisager une réfection, tu t'en tireras pour moins cher et tu seras sur du boulot réalisé (Non parce que les trains en casse soit disant nikel..............)
Citroflo
Salut, ca y est j'ai recu mon carbtune pro! je viens de régler ma 1ere rallye et en effet la synchro était loin d'etre bonne! la ca va bien mieux, elle reste a 900 tr / min a chaud je vais tester a froid après.
Pour le train arrière je ne sais pas encore si je le répare . J'vais déja régler son moteur. enfin tenter car les joints de carbu ne sont pas tout neuf sur cvelle la et elle tien pas le ralenti.
Est ce qu'on gagne en puissance en ayant un bon réglage carbu?
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Citroflo a écrit :Salut, ca y est j'ai recu mon carbtune pro! je viens de régler ma 1ere rallye et en effet la synchro était loin d'etre bonne! la ca va bien mieux, elle reste a 900 tr / min a chaud je vais tester a froid après.
Si tes carbus étaient dans le sac tu retrouves ce qu'il doit y avoir... Mais ça "gagne" pas de chevaux par rapport aux 103 de départ. ^_^
Et pour ton train arrière, ça se répare bien. Il faut le démonter entièrement, monter les bagues de Cricri après un gros nettoyage et tout remonter en sens inverse. Ca se fait bien. :ok:
Citroflo
OK merci pour l'info. j'ai réussi a casé ma rallye de 88 dans mon box en tole qui sert de garage! je vais régler l'embrayage , voler le col de cygne dessus et lui retirer le train arrière.
Tout ca dans une journée!
Pour les bagues je verrais une fois démonté, il me manque juste la tige pour glisser les bagues de cricri.
Allez du courage et ca devrait le faire!!! ^_^
