Bonjour à tous,
J'ai monté mon régulateur de pression King mais j'ai un soucis pour régler la pression.
En effet je n'arrive pas à dépasser les 240 grammes, même vissé à fond (la vis de réglage du régulateur).
Est-ce un problème qui vient de la pompe ou d'un problème de filtre ou autre?
Merci de votre aide.
Michaël.
Pression pompe à essence origine
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1123 times
Re: Pression pompe à essence origine
Si tu as conservé le retour au réservoir, c'est normal13Mike a écrit :Bonjour à tous,
Michaël.
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
t'as une pompe à essence d'origine, donc tu ne pourras pas dépasser les 250g....
