Différences entre modèles ?
taxi
Re: Différences entre modèles ?
Message par taxi »
C'est même un sacré attrape couillon cette affaire, cela veut dire que si l'on monte une poutre de 309 avec des coquilles de 205 1.9, au lieu de reculer le train de 5 mm, on l'avance de 5 mm :o . Il va falloir que je regarde celles que j'ai sur l'auto. :wacko:
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
taxi a écrit :C'est même un sacré attrape couillon cette affaire, cela veut dire que si l'on monte une poutre de 309 avec des coquilles de 205 1.9, au lieu de reculer le train de 5 mm, on l'avance de 5 mm :o . Il va falloir que je regarde celles que j'ai sur l'auto. :wacko:
Non pourquoi? :huh:
par rapport a l'origine: si tu montes les coquilles de 205 1.9, tu le recules de 5mm
sI tu gardes les coquilles de Rallye: tu gardes l'empattement d'origine :ok:
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1753 fois
jean-luc13 a écrit :par rapport a l'origine: si tu montes les coquilles de 205 1.9, tu le recules de 5mm
Et si tu retournes les coquilles de 205 1.9... :wacko:
taxi
Message par taxi »
+1
et encore mieux si tu mélange les coquilles, tu roules en crabe :wacko: .
A été remercié : 115 fois
Tu peux pas les mélanger,elles sont marquées D et G ;)
scale33 a écrit :Tu peux pas les mélanger,elles sont marquées D et G ;)
Si avec une droite de 1.6 et une gauche de 1.9 :mrgreen:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
justement au lieu de leur faire faire un demi tour on met la G a D et vis versa comme sa le recul reste le même
Speedbird
A été remercié : 2 fois
Message par Speedbird »
Alex89 a écrit :tout à fait jean-luc, démo:
on voit bien le décalage entre les deux
C'est laquelle sur la photo la coquille de 1.9 ?
Ou est le marquage D et G ? ;)
J'ai regardé dans la littérature.
EN EFFET, compte tenu de la monte en 185/55/15 de la 1900 et pour d'autres raisons, Peugeot à reculé le train arrière de 5mm pour que les pneus ne frottent pas dans les passages de roue.
Empattement rallye et 1600 : 2,42 et empattement 1900 : 2.425.
Donc les coquilles doivent être positionnées pour que le train soit plus en arrière.
Par rapport à la photo précédente je dirai que "devant" c'est le pouce soit dans la main droite c'est une coquille de 1900 côté droit. (si la main droite est bien celle où le pouce est à gauche)
