Alors ça passe par les passages de cable du hayon qui sont mal enfilés.scale33 a écrit :Pas forcément Jean,
Moi sur la mienne,j'ai un souci récurent d'entrée d'eau en plein milieu du plancher de coffre,et je ne suis toujours pas parvenu à localiser l'entrée.
Mais une chose est sure,cela arrive par l'intèrieur du hayon puisque en passant les doigts sous la doublure,c'est humide!!!!
Rentree d'eau !!!!!!!!! HELPPPPPPPPPPPPPP
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
Re: Rentree d'eau !!!!!!!!!
- Bastien
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 116 times
ouais j'ai regarde sur plante 205
il parle aussi des fixations du pare-chocs arriére
vait la mettre a l'abri en attendant
Salut
pour les infiltrations a l'arriere tu as plusieurs posibilités comme:
joint de coffre 'surtout sur les virrage au dessus la ou tu retrouve du scotch de carroserie jaune
joint de custodes
les bouchons de lave glace et essuis glace
les joint de serrure
tes feux mais la c'est moins probable
a l'avant regarde
ton plafonnier
et tes joint de portes
il peut y avoir aussi le joint sous la bais de parbrise (l'entre d'air de la ventillation) c'est cote passagfe c'est peut etre ca
par contre au niveau des bouchon je ne pense pas l'eau par gravite descent et la tu dis que ca stagne donc tes bouchon sont etanche...
joint de custodes
a l'avant regarde
ton plafonnier
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
T'as pas moyen de mettre de la farine ou du talc a l'intérieur? (sur les vitres et la carrosserie)
comme ça t'attends la pluie et tu verras les "coulures" d'infiltrations.
J'avais 1 probleme d'infiltration et ça venait de mon joint de custode (mais c'était sur AX) et facilement localisable,
mais sinon j'avais imaginé faire ça pour identifier la source d'infiltration.
sinon le plus simple c'est l'eau avec un coloran
la tu la suis a la trace ton eau
- Bastien
hello
ouais moi c juste dans le cote du coffre je v cherche les joint de coffre lave glace et serrurecet aprem
- Bastien
beh j'ai pas achete les joints LOL
il veulent les vendrent par 10
si quelqu'un a ça au detail
ça serait sympa
- Bastien
Hello plus de rentree d'eau
yesssss
j'ai donc change le joint de serrure le trou du lave glace et de l'essuis glace trop content
merci SCALE
yesssss
merci SCALE
- Bastien
A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEEe
Beh ma grpN est une vrai piscine pitin ça fait chier je comprend pas
Pour le coffre je pense que c le joint de la vitre du hayon qui est hs car ça rentre encore
Par contre today, catstrophe
Apres la tempete d'hier soir je me suis dit v regarder ce que ça dit
Beh j'ai de la flotte derriere les sieges avant et pas qu'un peu une flaque, mais egalement au niveau des pieds conducteurs
J'ai pas de moquette heureusement , beh des plaques alu
Je voulais refaire l'interieur le plancher beh tant que je ne trouve pas cette putin d'entree d'eau stand-by
donc l'eau peut rentrer car rien d'humide
et les caches plastique qui se trouve derriere les sieges avant ont etaient soudees par une tole donc pas possible de rentrer par ici
Si quelqu'un a deja eu ce soucis et trouver la solution
Re: Rentree d'eau !!!!!!!!! HELPPPPPPPPPPPPPP
On en reviens toujours aux mêmes choses.
Maintenant faut la regarder de près !
- Been thanked : 86 times
Faut quelqu'un pour arroser Bastien et quelqu'un qui jette un oeil à l'intèrieur
Déjà,tu te rends compte plus vite par où çà rentre.
- Bastien
Ouais je v faire avec le jet d'eau putin beh je comprend pas les joints tout c pas humide grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
beh dimanche j'ai passe un rouleau de sopalin
pour eponger truc de fou
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
Salut j'ai eu exactement le meme soucis que toi ma rallye de 89 été garée le cul en l'air en pente et il a plu a grosse goutte!
arrivé chez moi j'entend floc floc... j'ouvre la porte et paf! je voi 4cm d'eau devant coté passager et 4cm derrière coté passger! j'ai retiré 8a 10 litre d'eau!
tout ca en trois heures de pluie torrenciel...
la coupable c'été le joint de custode qui depuis a été collé!
Du coup j'ai fait ca sur mes 2 ralloche et plus de soucis! sauf sur la 88 mais c le bouton de coffre surement.
j'ai collé ca au silicone noir après dégraissage et redégraissage des joints.
pour les trous d'évacuation moi je les ai percer au moin ca evacu l'humidité et l'eau sil y en a. croit moi ca rentre pas par la!! lol
- Bastien
merci beh je v faire autrement
je v mettre des vitres de junior avec le gros joint je serais penard
