Canelures sortie de boite et autobloc
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Salut les pros de la compèt'...
Je cherche :
Un bol de cardan court (le gauche) qui comporte 22 canelures côté boite.
Je crois que ce n'est pas comme ça d'origine. En revanche, c'est comme ça que se présente l'autobloc PTS Gr A d'époque (Solution F exactement si je ne m'abuse).
Si vous avez des infos, des combines de montage ou un cardan comme ça ...
Merci les copains.
Re: Canelures sortie de boite et autobloc
jean a écrit :Salut les pros de la compèt'...
Je cherche :
Si vous avez des infos, des combines de montage ou un cardan comme ça ... MP
Merci les copains.
Oups,.............çà sent la modif ici!!!! ;)
Je cherche :
Merci les copains.
C'est pour tester les 170cv du 1398cc avec l'autobloc PTS d'époque... :mrgreen:
Nom de .ieu,çà va envoyer sévère!!!! :o :lol:
scale33 a écrit :Nom de .ieu,çà va envoyer sévère!!!! :o :lol:
Bon tu arrêtes le HS là !! :lol: Car je n'ai pas de réponse encore moi !!
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
Je peux pas t'aider, j'ai un autobloc CS de Saxo et il est en miette..... je sais meme pas le nombre de canelures. ;)
ze_king
Message par ze_king »
tu fais pas d'effort non plus là :ph34r:
sloggies
Message par sloggies »
Merci les copains.
Si quelqu'un à l'info, ça pourrait servir pour d'autre donc éviter les mp's ;)
Edit Jean : Tout à fait ! J'ai édité le premier message. Je vois pas pourquoi j'ai mis MP...
party_boy-25
Message par party_boy-25 »
je croyais que coté boite le nombre de cannelures n'avait jamais changé ???
normalement c'est seulement au niveau des fusées non ?
sinon si ca t'intéresse je vais avoir 2 fusées AV de 1.6L (petits cardans) à vendre...
MERLIME54
Message par MERLIME54 »
Salut trouve des cardans de 106 rallye phase 1, ils ont les 22 raynure et sa rentre pil poil sans motif.
Vous avez sélectionné le véhicule suivant :
PEUGEOT 106 1.3 i 100cv Rallye
Cardan pour PEUGEOT 106 106 1.3 i 100cv
Cardan GKN : 23350
Denture extérieure, côté de diff. : 22
Denture extérieure, côté roue : 21
Longueur [mm] : 640
Endroit d'assemblage : Essieu avant à gauche
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
MERLIME54 a écrit :Salut trouve des cardans de 106 rallye phase 1, ils ont les 22 raynure et sa rentre pil poil sans motif.
Cardan GKN : 23350
Longueur [mm] : 640
c'est pratique Oscaro :D :ok:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
je dois avoir ca jean..
party_boy-25
Au risque de me répéter...
Euh est-ce que quelqu'un connait le nombre de cannelures coite boite et cote roue pour 205 ?
Car vu qu'il y a 2 versions, j'aimerais savoir si, en changeant les fusées, je peux mettre des cardans de 1.9L sur une 1.6L de 87 ?
Si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le même nombre de cannelures cote boite pour 1.6L et 1.9L, ca m'aiderait beaucoup...
chupsy
Message par chupsy »
les canelures coté roues sont identiques quelques soit les 205, coté boite 2 variantes sont boite MA ou BE
party_boy-25
ok ok merci pour l'info coté boite :ok:
par contre pour ce qui est des fusées c'est sur qu'il y a deux modèles, car j'ai des fusées de GTi 1600 et les cardans de 1900 ne se montent pas sur ces fusées, ils sont plus gros...
chupsy
party_boy-25 a écrit :ok ok merci pour l'info coté boite :ok:
je parle canelure, pas de la taille du bol
