coupelles titane
- BComp
- Been thanked : 71 times
Re: coupelles titane
Oui, il me semblait bien que les seuls moteur TU avec du 8mm en soupape étaient les rallye.... et je ne fait pas assez de TU2J2 pour produire ces coupelles... désolé...
- BComp
Bon, j'ai pas le nombre souhaité, mais c'est pas grave, j'ai relancé une série afin de les amener à 19€/pièce...
tous ceux qui étaient interressés peuvent me contacter par mp pour l'envoi...
ci joint une photo des coupelles (ébauche)...
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
ca tombe presque a point nommé vu que j'étais pas loin d'effectuer une commande pour des renforcées! Elles ont l'air assez massive par rapport à celle d'origine, j'imagine qu'elles tiennent les haut régime (8000) bcp mieux que celles d'origine?
On peut considérer deja ca comme des pièces perfos vu que leur poids doit etre bien inférieur...
En tout cas +1 pour moi en espérant que ca puisse être assez rapide
- BComp
Sur la photo, c'est le premier jet d'usinage, ensuite il y a une 2ème passe au niveau de l'embase de demi lune et sur l'épaisseur.... j'essaierais de mettre des photos de la version finale... ce qui est sur c'est que tu peux prendre autant de tours que tu veux la coupelle ne cassera jamais... mon usineur a été obligé d'investir dans des forêts carbure après avoir fondu son premier forêt dedans....
- ying-yang
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 44 times
Et question vieillissement, ça donne quoi ?
J'entends tellement tout et n'importe quoi à ce sujet, que je ne sais plus que penser.
- BComp
J'ai monté ça sur mon premier GrA que j'ai revendu, ça fait 8 ans, et ça a pas bougé, il termine sa saison et je le rentre en révision cet hiver...
- BComp
répondu au mp....
J'ai oublié de préciser, ce sont les rares coupelles qui peuvent se monter avec des ressorts d'origine sans tomber en spires jointives, néanmoins si vous montez un aac méchant, je peux fournir les ressorts qui vont avec (8€ pièce en supplément)
J'ai recu mes coupelles, elles sont magnifiques, massives et légères a la fois!
Merci encore!
Merci encore!
- PECO
- Been thanked : 1 time
est qu il sont prevue pour monter des doubles ressort ?
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
- BComp
Non, justement ça ne sert à rien de reproduire ce qui existe déjà...
...l'idée première est de pouvoir monter ces coupelles en remplacement des origines trop fragiles tout en gardant les ressorts d'origine, et de pouvoir aussi les utiliser pour des aac compétitions avec des mono ressorts spécifiques (notament ceux de chez catcams qui font du très bon matos)...
