sablage
seby
Re: sablage
Message par seby »
pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
en fait tu n'utilise pas le même pistolet au bout toi
Has thanked : 27 times
Been thanked : 93 times
Re: sablage
seby a écrit :pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
c'est pas un pistolet, mais une lance ( une buse en céramique et une gâchette qui fait office de vanne).
Le pistolet de sablage, il est au repos :lol: je men sert pour faire du microbillage :ok: .
seby
Re: sablage
Message par seby »
et ça débite bien?
car je me souviens avec 8 bar dans la citerne le sable sortait un peu tout seul au bout de mon pistolet quand je le coupais mais dès que j'envoyais l'air plus grand chose :angry:
Re: sablage
petit essaie vidéo (le blackson dégage à une vitesse) <oo> :o
http://www.minerva-et-series.com/christ ... 284-99.avi
seby
Re: sablage
Message par seby »
:o :o quoi :angry: :angry:
putain mais c'est moi ou sa enleve tout :ok: :ok:
et quand tu ferme le robinet enfin ta poignée, le sable s'entasse ou non?
combien coute ce que tu as dans la main?
Re: sablage
seby a écrit ::o :o quoi :angry: :angry:
Le sable ne s'entasse pas si tu fait les bon régales :ok: , si le sable est vraiment fin, et que tu met la cuve sous pression çà s'entasse, mais ne gène en rien le fonctionnement.Faut simplement trouvé le bon compromit (mélange air/sable).
Pour la lance "ebay" est ton ami :ok: (environ 20€)
Ps: la vidéo c'est pas la mienne, mais la mienne marche comme celle-ci :ok: (le mec avait fait une lance avec vanne car de tour inox+ un bougie de voiture ) , mais sa à percer la vanne tellement sa marche fort ...donc il as acheter la meme lance que la mienne .
Pour info: tu peut récupérer une bougie de voiture( tu récupères la partie blanche, tu la perce du diamètre que tu veut , et tu l'installe au bout de ton tuyau )
Has thanked : 1632 times
Been thanked : 1160 times
Re: sablage
Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
Genre sablage de joue d'aile ? :huh:
MERLIME54
Re: sablage
Message par MERLIME54 »
Cela depend de la force de frappe des grains, de leurs qualité et aussi du matériaux que l on ce sert. Sable aux grains plus ou moin gros. Parfois de la coquille de noix reduite en petit morceaux pour les petit travaux sur matiere fragile.
Re: sablage
jean a écrit :Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
faut pas mettre trop de pression et faut du sable imper fin , sinon c'est faisable :ok:
seby
Re: sablage
Message par seby »
et prendre un angle sinon ça fait du martelage
en tout cas bien joué pour ton sableur
le bougie que tu parle tu la met ou ?
en bas de ta citerne?
Re: sablage
seby a écrit : le bougie que tu parle tu la met ou ?
Tu te la fou dans le :msc: :mrgreen: .C'est elle qui te permettra de sabler , donc au bou de ta lance, et puis comment ont fait pour la couper? :wacko: achetes une lance toute faites sa serra plus simple :ok:
Tu comprend vite, mais faut t'expliquer longtemps .
seby
Re: sablage
Message par seby »
je pensais que c'était ce qui te permétait de faire ton principe de venturi tu vois comme dans une lance a nettoyer ou encore une sableuse
Retourner vers « Le Bazar »
