nouveau au club 205
Samuel
Re: nouveau au club 205
Message par Samuel »
Pour ton voyant de niveau la bille peut etre collé ça arrive.
Modifié en dernier par Samuel le 02 sept. 2010, 18:28, modifié 1 fois.
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
205 rallye psr a écrit :pfuu ma belle encore au garage , cette aprem remplacement de sonde de temperature d eau avec remplacement de liquide de refroidissement et le voyant du niveau d eau qui s allume.
Au bout de deux declanchement le ventilo se met en route et il s arrete plus obliger de l arreter par la cosse alors demain echange standar de la sonde encore une fois en esperant que se soit ca . on verra bien . Bien sur juste la veille du depart de koi se foutre bien dans la merde quoi ... :crying:
J'ai eu la même mésaventure l'an dernier, le fautif était le faisceau reliant la boite noire à la sonde et non la sonde elle même, jette un oeil de ce côté là aussi ;) .
De plus j'avais remplacé la sonde, mais apparemment celle vendue par Oscaro n'est pas la bonne :huh: (Dixit mon RR)
205 rallye psr
Membre du Club - 2009
Message par 205 rallye psr »
le voyant du niveau d eau s allume et s etein juste avant le declanchement du ventilo. ou se trouve cette fameuse bille qui aurez pu rester coincer ??
et solution pour lma boite noire c koi un fusible qui aurez sauter ?? ou fil griller ??
Image Ptit vrooooom & Victoria !!!! Image
Samuel
205 rallye psr a écrit :le voyant du niveau d eau s allume et s etein juste avant le declanchement du ventilo. ou se trouve cette fameuse bille qui aurez pu rester coincer ??
Elle et dans la sonde de niveau qui est à droite dans le radiateur
Par contre j'ai un doute sur le voyant, car je crois que mon voyant il soit pas d'origine moi :wacko:
Il ce peut aussi que tu as de l'air dans ton circuit
205 rallye psr
pourtant on a bien purger ma fois on reeesayera demain on verra bien :unsure:
205 rallye psr
voila le control technique passer ...
pollution il a pris peur et un cou de tournevis et up royal sinon le control juste 2 remarques : derive a l avant et num de frappe illisible sinon rien a signaler .
ke demande le peuple :mrgreen: :mrgreen:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
Nickel :ok:
mateva
Message par mateva »
Sur une ralloche neuve,il y a jamais rien a signalé
