Présentation David13
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
Re: Présentation David13
les 4 grosses vis qui sont dans des puits (les plus proches du moteur)
apres deux essais ce matin elle a démarré, sur trois pattes, va falloir que je revoye mes bougies et fils de bobines, mais elle a démarré sans difficultés!! YESSSSSSSSSSS!!!
apres des mois de doute sur le fait que je garde ou pas la 205, à cause de travaux sur la maison, la réponse est tombée ce matin, elle reste à la maison!! Gros Soulagement!!!
je vais pouvoir la finir comme il faut et la faire évoluer tout doucement!!
Elle va rouler en cote, slalom voir rallye la saison prochaine!!
Content pour toi, David
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
merci, on souffle!! maintenant on va la paufiner pour novembre!
kit distri et pompe à eau à la maison
huile moteur et filtre et joints ok
huile moteur ok
tirette coupe circuit et supports de siège passager commandés
la semaine prochaine vidange moteur et réglage carbus (merci rémi), le 2 oct distri et vidange boite.
juste avant les recos du sarrians!
huile moteur ok
Ca y est les carbus sont réglés, un grand merci à Rémi!!!
merci aussi à Jean Luc pour les avoir réviser!!
elle tourne nickel, rien à voir avec le slalom de Fos!!!
encore de petites choses à voir mais on est sur la bonne voie!!
Je suis super content!! le WE prochain distri, pompe à eau et vidange boite!! j'en deviens impatient!!
voilà de nouvelles avancées, révision faite, bientot des essais, mais allumage à revoir, elle ratatouille et coupe à 6500 trs.
j'ai récupéré la température d'eau et pression d'huile.
je vais commandé dans la semaine tete de delco, doigt d'allumeur et fils de bougie. j'espère que j'aurai fait le tour.
va falloir que je trouve un support de radiateur, il semblerait que le mien soit pas le bon!! grrr!
bon la 205 a redémarré, un petit bout de l'ancien doigt d'allumeur était resté coincé, le nouveau ne donnait pas!!
mais ce n'est pas fini, elle ratatouille à 3000 trs et qu'en j'envoie à fond elle s'exprime correctement.
je vais changer les bougies demain et voir si elle continue.
sinon support de baquet passager fini et tirette coupe circuit monté. dimanche soir esaie route jusqu'au boulot!
je vais reroder mes TA.!!
l'essai a pas pu etre fait mais nettoyage des buse de carbus à la souflette, et apres avoir fait chauffé le moteur ca a l'air de donner correctement, j'espère pouvoir l'essayer ce soir!!!
la 205 est presque prete, manque encore à solutionner un probleme, je n'ai pas de ventilation ni de chauffage et pour un rallye comme celui prévu c'est quelque peu nécessaire. ca sera vu prochainement apres un nouvel essaie route.
- XALLOS90
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 183 fois
Le moins que l'on puisse dire, est que tu ne chome pas !!
Je sens une irrésistible envie de courir, là, me trompe-je ????
J'espère que tes prochains essais seront concluant, si pas déjà fait
non tu te trompes pas, ce dernier rallye de la saison me tiens particulièrement à coeur, je suis à la maison là bas!!
et je compte bien le finir!!
