Coupure net du moteur ??
bastou34
Message par bastou34 »
Bonjour , le week end dernier nous étions engagés avec notre 205 Rallye , au Picodon dans la drôme . La voiture marchait nikel jusqu'à l'ES 4 où vers la fin le moteur ne prenait les tours normalement .
En effet on aurait dit qu'elle broutait , comme si il n'y avait pas assez d'allumage . Fin de la spéciale , en liaison on tire dessus comme en course , la voiture marche correctement ...
Départ ES5 on fait 1ere , 2nd , 3ème et d'un coup ça a pété . J'avais beau accelerer , tomber les vitesses rien et dès que je me suis mit au point mort elle a calé.
Tentative de redemarrage en vain elle put l'essence donc elle se noie. J'en déduis :
- la pompe à essence fonctionne
- pas d'allumage
Remplacement du module sur place , toujours pareil.
1h30 après mon père arrive sur la spédciale , on change la bobine , toujours pareil.
On demonte alors une bougies pour voir s'il y a une étincelle en la mettant sur le bloc et la " PAF " une étincelle et la voiture redemarre !!
Om me dit que ça pourrait venir de l'allumeur ??
merci de votre aide car je suis assez embété ..
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Coupure net du moteur ??
Ca ressemble tout à fait à un allumeur qui a besoin d'être nettoyé ! Surtout que tu as vérifié bobine, module, pompe à essence... et que parfois elle va repéter comme ça sans aller vraiment plus loin.
Ca nous est arrivé dernièrement et ça y ressemble franchement !! :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Ou la connections électrique, j'ai eu le cas aussi
bastou34
Ok mercri pour vos réponses . Samuel lorsque tu parles de connections électriques ce sont lesquelles ? celles qui arrivent au module ?
Je pense changer l'allumeur pour en mettre un neuf mais combien cela coute et est il encore dispo en concession ?
bastou34 a écrit :Ok mercri pour vos réponses . Samuel lorsque tu parles de connections électriques ce sont lesquelles ? celles qui arrivent au module ?
Il est NFP !! Fait réviser le tient ou bien trouves-en d'occasion pour en avoir un propre sous le coude.
Neuf c'était une fortune de mémoire.
Samuel
Surtout celle de la bobine qui a tendance à faire des siennes, mais rien ne t'empêche de vérifier l'ensemble de tes connections
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Certaines pièces de l'allumeur sont encore disponibles chez Bosch, mais il n'y a plus d'allumeur neuf en vente... :(
bastou34
ok merci pour vos reponses !!
bastou34
Gros deterrage de ce sujet !! :mrgreen:
Juste pour vous dire que cette panne venez bien de la connectique marron qui vient sur la bobine ( avec le temps les petites cosses prennent du jeu ) , des qu'on demarrait l'auto et qu'on la touchait , la voiture coupait net.
Au moins si quelqu'un a cette panne n'hésitez pas :ok:
