coupelles titane
-> Classe N1, A5 et F2000/12
JS 205
Re: coupelles titane
Message par JS 205 »
Bonsoir CRI CRI
C'est JS 205
j'ai un jeu de bagues en commande chez toi .
serait-il possible d'ajouter un jeu de coupelles titane
Merci d'avance :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
BComp
Message par BComp »
Pas de problèmes, les coupelles sont dispos, et les bagues devraient arriver la semaine prochaine.... :ok:
yannick30
Message par yannick30 »
SALUT
je suis interressé par un jeu de coupelle...
je tappelle demain car j aimerai avoir un devis pour pas mal de pieces..
BComp
Message par BComp »
J'ai vu que tu voulais monter un GrA en effet... :ok:
BComp
Message par BComp »
Je remonte le sujet suite à quelques demandes pour des coupelles en 7 mm (tous les autres TU)... j'attends d'avoir un nombre suffisant de demandes pour lancer une fabrication sachant qu'il faut au minimum 12 jeux pour pouvoir annoncer les mêmes tarifs... "_"
patience donc.... :ok:
PS: pour ceux qui ont commandé les rallye, n'hésitez pas à poster une photo ou dire vos impressions sur ce post... ;)
est ce toujours possible d'en avoir?
BComp
Message par BComp »
oui marco, c'est en stock.... ;)
pour le tarif avec FDP ?
niveau durée dans le temps et dans les tours?
je peux garder mets ressorts d'origine?
BComp
Message par BComp »
19€ pièce auquel tu ajoutes 8€ de port quelque soit la quantité....
Niveau durée dans le temps, elles sont inusables, et dans les tours, t'as tout qui cassera avant les coupelles... :)
pour les ressorts d'origine oui, c'est possible, c'est d'ailleurs les seules qui peuvent, mais il ne faut pas avoir d'aac autre que l'origine, sinon il te faudra controler le jeu entre spires...
donc 160 euros fdp compris pour 8 coupelles?
BComp
Message par BComp »
oui, c'est ça.... :ok:
peut tu me donner tonxadresse que je t'envoie le chéque?
BComp
Message par BComp »
Disponibilité pour tout moteur TU 8 ou 16S, simple ou double ressort.... ;)
fred01
Message par fred01 »
cricri a écrit :19€ pièce auquel tu ajoutes 8€ de port quelque soit la quantité....
et avec un arbre à came Gr N tu conseil quoi comme ressort de soupape avec tes titanes en sachants que les conduits sont agrandi au max sans changé le diamètre des soupapes?
BComp
Message par BComp »
Quelle est la levée de ton aac?
Après, à 10€ le ressort, je conseille toujours de mettre les catcams car au moins on peut les tarer à la raideur que l'on veut....
fred01
cricri a écrit :Quelle est la levée de ton aac?
je ne sais pas la levée mon préparateur n'as pas encore pris les cotes mais en même temps j'ai aussi une poulie réglable pour mettre dessus.
