Pédale d'accélérateur qui ne revient pas instantanément
thepunisher3006
Message par thepunisher3006 »
Bonsoir,
Voilà je suis sur le point de passer le cape, après une 106 xsi 1.4l je me décide à passer sur une 205 Rallye, le bruit
des carbus m'ONT fait tomber amoureux :).
Bon fini de raconter ma vie, donc j'ai été en voir une près de chez moi, assez propre, bon prix, une seule chose me chiffonne,
j'ai essayé la voiture et un truc qui ma choqué c'est que quand j'enlevais le pieds de la pédale d'accélérateur cette dernière m'était
presque 1 sec a revenir toute seul, le vendeur me dit que c'est normal et que même avec des carbus neufs ca le fait mais
j'ai un doute personnellement, je pense à du jeu au niveau des papillons, vous en pensez quoi ?
Merci d'avance :)
Re: Pédale d'accélérateur qui ne revient pas instantanément
avec un cable d'accélérateur neuf ca devrait s'arranger :mrgreen:
thepunisher3006
Le mec me dit qu'il la changé puisque ca le faisait déjà quand il l'avait acheté et que ca n'avait rien changé, il a fait que 3 000km avec depuis qu'il la acheté mais il me dit que ca la toujours fait :s.
les carbus ont été refait récemment ? (démontage, nettoyage, changement des joints ?) après tout ca devrait pas y avoir de soucis :)
thepunisher3006
Il m'a dit qu'il les avait refait quand il avait acheté la voiture, après il peut me mentir.
Tiens voilà l'annonce : http://www.leboncoin.fr/voitures/135644142.htm?ca=10_s
thepunisher3006 a écrit :Il m'a dit qu'il les avait refait quand il avait acheté la voiture, après il peut me mentir.
difficile a se rendre compte de l'état juste avec les photos :mellow: mais bon si ya que ca qui te chiffonne... c'est pas bien grave, tu trouvera bien la solution ;)
francky007
Message par francky007 »
ça peux venir aussi de l'avance à l'allumage mal réglée.
Si s'était un probleme de carbu, le regime ne descendrais pas.
il arrive que les papillons on du mal à revenir, donc le ralentie reste élevé, mais descent pas.
Ne t'inquiete pas pour ça.
thepunisher3006
Oui oui je sais bien mais c'était pour que tu vois un peu la voiture, pour le prix tu penses que c'est raisonnable ?
Regarde bien si c'est la pédale qui ne reviens pas... Comme dit francky la pédale doit revenir mais le régime tombe lentement. C'est l'avance à l'allumage. ;)
thepunisher3006
jean a écrit :Regarde bien si c'est la pédale qui ne reviens pas... Comme dit francky la pédale doit revenir mais le régime tombe lentement. C'est l'avance à l'allumage. ;)
Oui oui c'était bien la pédale, je le sentais bien sous mon pieds quand je l'enlevais que la pédale ne revenais pas tout de suite. Je relevais le pieds et a chaque fois je ne sentais plus la pédale sous le pieds pendant 1 a 2 sec et puis elle revenait enfin sous mon pieds, je trouve ca assez dangereux quoi, même si c'est que 2 sec, la voiture ne décélère pas pendant ce temps.
peut être tout simplement l'accroche du câble sur la pédale qui est dans le mauvais sens ;)
thepunisher3006
jean-luc13 a écrit :peut être tout simplement l'accroche du câble sur la pédale qui est dans le mauvais sens ;)
Le mec m'a dit qu'il avait refait cable et refait les carbus quand il l'avait acheté et que même a des potes à lui ca le faisait, que même sur une neuve ca le faisait et que c'était normal.
j'ai eu 3 ralloches différentes et jamais eu ce soucis :wacko:
Un bon ressort de rappel et zou !
