Joint pipe culasse
MERLIME54
Joint pipe culasse
Message par MERLIME54 »
Voila j ai une petite question quoi mettre pour faire joints entre la pipe et la cullase. J ai trouvé sa. Sa peut aller?
A remercié : 2579 fois
A été remercié : 1750 fois
Re: Joint pipe culasse
Je ne connais pas.
Certains mettent de la loctite rouge comme pour les carters de boite... Moi je trouve ça pas bon pour la pipe d'admi.
Personnellement je mets de la loctite noire (ou sikkaflex noire) , en passant le doigt (avec un chiffon imbibé de nettoyant moteur) après vissage ça permet de virer le bourrelet de joint au cas où. Et c'est impecc.
MERLIME54
Sur l embalage il est écrit resiste à 300° et 350° en pointe sa peut le faire ou alors il y a plus resistant?
A été remercié : 115 fois
Tu as aussi la pâte CAF 4 qui résiste à 900° ;)
Moi je la monte à la pate Or de chez Loctite et çà fonctionne très bien.
Tu peux aussi y monter un joint en Vitton qui t'assures une bonne étanchéité. :ok:
scale33 a écrit :Tu as aussi la pâte CAF 4 qui résiste à 900° ;)
Pas entre pipe et culasse ? :huh:
Ben si Jean,....................faut suivre les post ou utiliser le moteur de recherche,...............çà sert à çà!!!!! :mrgreen:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=26561
scale33 a écrit :Ben si Jean,....................faut suivre les post ou utiliser le moteur de recherche,...............çà sert à çà!!!!! :mrgreen:
Ah oui, mais moi je visualisais les anneaux souples plutot que les joints "plans" en vitton ^_^
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
il faut veiller a ce que ce soit résistant au hydrau carbure
havard
Message par havard »
Salut , moi j ai acheté du papier a joint et j ai fait un joint papier pour mettre entre la pipe et la culasse. 100 % etanche :ok:
MERLIME54
havard a écrit :Salut , moi j ai acheté du papier a joint et j ai fait un joint papier pour mettre entre la pipe et la culasse. 100 % etanche :ok:
Je confirme sa marche mais s est la me****de à découpé :D
