dépose bar de suspension
Etienne
Message par Etienne »
voila, je me décide de revoir un peu mon train arriere.
mais alors la, je bloque completement pout desserrer l'ecrou de bar de suspension. y a t il un truc?
merci.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
quel écrou ???
Etienne
ouai je voulais parler de la vis bien sur. pas d'ecrou
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
une tonne de degrippant de bonne qualite (le WURTH c nickel!!) tu laisses agir qques heures... et ca devrait venir
Etienne
la je suis au WD40, je laisse agir.......
si ca va pas direction l'isle.....
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
PTS
Message par PTS »
fermé le lundi je crois :(
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
le torx en bout de barre ?
degrippant, tournevis a frapper ca marche pas mal aussi.
j'ai pas l'impression qu'on parle de la même vis / écrou ? :blink: ?
Parce que le torx qui maitient la rondelle en bout de barre, elle est en plastique :D donc niveau rouille ...
Etienne
ouai mais ca PP, c'est juste le cache de la barre stab.
moi je parle de la barde suspension (ou tortion) ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
N'oublies pas de défaire l'écrou de l'autre coté !!!
Puis tu vis la vis- butée avant de mettre un coup de marteau dans le sens opposé de la dépose : tout va se débloquer :ok: Il te restera plus qu'à extraire la barre de torsion :blink:
Fais aussi en sorte qu'elle soit plus sous tension en soulageant le bras :rolleyes:
Etienne
c'est quoi la vis butée?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
C'est celle qui est à l'opposé du coté où sort la barre. Elle est arrété par un écrou que tu vois apparaitre. La vis-butée se cache à l'intérieur ! Il faut retirer l'écrou et VISSER la vis si tu comptes débloquer la barre au marteau :o un petit coup ne lui fera pas de mal ;) <a href='http://la205rallye.free.fr/rabaisserAR.htm' target='_blank'>faudrait que je remette cet article à jour </a>
Modifié en dernier par Piedplanche le 30 août 2004, 12:26, modifié 1 fois.
Etienne
donc voila, tout est venu (merci pour vos conseil)!! ;)
je vous joint juste les foto de l'etat des bras.
bon (gauche) :
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Il a l'air moins marqué que mon bras déposé sur TDF (lien en bas) mais c'est difficile à voir comme ça :blink:
Et les rouleaux à billes, ils sont toujours dans le tube ?
Etienne
mauvais (je dirais meme "épave" !!! lol) :
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
crazy.ax
Message par crazy.ax »
bon alor c'est remonté ce train ar qu'on se tire une petite bourre se soir? :D
