pb reglage carbu ca va mieux
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Re: pb reglage carbu
mikewat a écrit :ben je veux dire quand je suis en 3 par exemple a 3000 et que j'appuie a fond gros trou hésitation et coup de pied au cul
Pas assez d'essence : ca sent le gicleur de pompe de reprise bouché aussi non ?
Demande à Tiguiom sa config ;) et à 13mike aussi :)
mikewat
Message par mikewat »
non plus petit je n'ais pas en air mais plus gros en essence j'ai des 180
je pensais a ceux de ralenti j'ai commandé un jeu de 60 f9 et de 65f9 :crying:
mikewat
non ca marché avant donc pourquoi serait 'il bouché a présent et avec les buses de 34 je n'avais pas se souci :blink:
steph01
A remercié : 14 fois
A été remercié : 40 fois
Message par steph01 »
justement c'est ce que je te disais buse de 38 sur carbu de 40 a mon avis ca le fais pas,tu n'a plus l'effet de vitesse de l'air qui entre dans tes carbus,moi je laisserais la config des gicleurs comme tu a en ce moment 190 ait et 160 essence et je remetterais les buses en 34 pour voir et si cela marche tu peus passer en 36 mais pas au dessus.
205 rallye
mikewat
dans les tours elle va bien je vais tenter les gicleurs de ralentit plus grand il joue également sur la progression non :unsure:
ou je redescend en 150 en essence :blink:
steph01
mikewat a écrit :dans les tours elle va bien je vais tenter les gicleurs de ralentit plus grand il joue également sur la progression non :unsure:
oui tu peux essayer mais je doute,moi je pense soit au tube,soit au buses.
205 rallye
mikewat
et un reglage des pompe de reprise ca peut peu être paliers le problème
steph01
mikewat a écrit :et un reglage des pompe de reprise ca peut peu être paliers le problème
oui ca peut tout a fait.
205 rallye
mikewat
je vais essayé il faudrait qu'il crache plus tot non :blink:
steph01
mikewat a écrit :je vais essayé il faudrait qu'il crache plus tot non :blink:
si ils sont regle comme il se doit,avec une meche de 6 entre papillon et corps ca doit marcher,c'est bizarre tu a s dit qu'avec tes buses en 34 tu avais pas de soucis.
205 rallye
mikewat
oui avant ca aller pas de souci
le repercage des tubes emulsion solution f ca marcherai :wacko:
steph01
mikewat a écrit :oui avant ca aller pas de souci
cela pourrais marcher,apparement 13 mike a cette config.
205 rallye
mikewat
le problème et de les repercer si je me loupe au revoir
steph01
mikewat a écrit :le problème et de les repercer si je me loupe au revoir
moi je l'ais fais,en prenant bien son temp ca ce fait,je l'ai avec une petite perceuse a colonne.
205 rallye
mikewat
tu aurais les plan precis stp
Aubrey
A remercié : 33 fois
A été remercié : 35 fois
Message par Aubrey »
mikewat a écrit :tu aurais les plan precis stp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... on#p290795
205 rallye
AX sport
