Présentation David13
fullrace
Re: Présentation David13
Message par fullrace »
david13 a écrit :Bonjour à tous, petit nouveau sur le forum et heureux possesseur depuis 1 mois et demi d'une petite 205 rallye, groupe N.
37 ans dans 5 jours, marié, 3 garçons vivant sur Salon de Provence, j'ai pu faire l'acquisition d'une petite 205 rallye qui a participé non sans mal au slalom de fos sur mer (la petite blanche et bleue) en double monte avec mon épouse.
Une bonne révision s'impose tout de même, la boite accroche à chaud, démarreur qui grippe, carbus à refaire et surtout à régler mais j'ai pu constater que la base est saine.
niveau prépa, caisse soudée, arceau 8 points boulonné soudé, AAC groupe N, couple 13x64, avec amortisseurs bilstein rotulé à l'arrière, devant je pense à du B6.
j'ai acheté la voiture avec rampe de phare, gros protege carter, 20 roues, un train arrière, un moteur et une boite d'origine.
pour les photos je vais essayer d'en mettre.
Mais c'est mon p'tit poulet ça !? Salut vieux !
david13
Message par david13 »
ne serais tu pas olivier??
fullrace
david13 a écrit :ne serais tu pas olivier??
Si si...ça va ?
david13
oui ca va en pleine prépa de rallye, le dernier de la saison, un national!
david13
bon des news de la 205, j'ai réglé le probleme de pompe de reprise(normalement) le bloc chauffage n'était plus alimenté, donc on y a rémédié, manque plus qu'à trouver un moteur de ventilation qui est Hs!
on va y arriver!
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
david13 a écrit :bon des news de la 205, j'ai réglé le probleme de pompe de reprise(normalement)
on va y arriver!
C'était bien les conduits bouchés? :huh:
david13
je pense bien apres avoir vu que ca venait du carbu gauche j'ai fait chauffer la voiture, puis remis un coup de souflettes dans chaque compartiment, puis remis en route et entre 3 et 4000 trs plus rien ca monte direct, donc je pense que les conduits sont débouchés!! je refais un test demain!
david13 a écrit :je pense bien apres avoir vu que ca venait du carbu gauche j'ai fait chauffer la voiture, puis remis un coup de souflettes dans chaque compartiment, puis remis en route et entre 3 et 4000 trs plus rien ca monte direct, donc je pense que les conduits sont débouchés!! je refais un test demain!
Super :ok:
david13
si jamais j'ai un soucis, j'appelle docteur Jluc!! :mrgreen:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
Bon elle va marcher cette auto :ok:
david13
j'espère bien, on arrive à la date butoir!!
david13
nouveau moteur de ventilation à la maison, y'a plus qu'à remonter tout ça jeudi, puis controle serrage et elle sera prete!!!
enfin!!
david13
la voiture sera finie lundi tout compte fait, je l'ai démarré et plus de trou entre 3 et 4000 trs.
le liste du rallye du Fenouillèdes est sortie, nous avons le numéro 134. ce WE recos à faire!! j'ai hate d'y etre!!
jean-henri
Message par jean-henri »
VIvement les photos :ok:
david13
elle est prete pour une nouvelle course!! départ cet apres midi pour perpignan!!
ROULEZ BIEN ! :ok:
