Présentation David13
Re: Présentation David13
Jean luc, j'ai un souci pour vendredi, mes deux caisses à cliquer sont rester à perpignan j'ai pas d'outils comme il faut!!
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
david13 a écrit :Jean luc, j'ai un souci pour vendredi, mes deux caisses à cliquer sont rester à perpignan j'ai pas d'outils comme il faut!!
On remet ça à un autre jour?
( côté outils, j'ai ce qu'il faut sauf la grosse clé de 30 pour l'écrou de cardan que j'emprunte à mon voisin d'habitude
Après avoir délaissé la 205 pendant une paire de mois, je vais réattaquer certaines choses qui vont pas, pour le moment deux amortisseur arrières bilstein rotulés viennent d'arriver en remplacement de ceux bien fatigué qui sont dessus. le montage se fera prochainement, le mois prochain, est prévu le changement du roulement arrière droit avant d'investir dans des baquets et harnais.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
et ton cardan?
- A été remercié : 115 fois
cardan changé, la 205 a redémarré, demain les amortisseurs arrière. petite fuite d'eau détecté, on va s'y pencher prochainement puis roulement de roue début février
ca fait parti de sa remise en route. 4 ans sans rouler ca laisse des traces!!
Ca y est les amortisseurs arrières sont changés, on sent la différence! on avance bien !! manque plus qu'à investir dans les harnais et le baquet!!
en attendant, deux roulements de roues arrière sont à la maison, fin de semaine ils seront montés. on avance doucement!
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Sinon tu fais des photos ?
C'est bon tout ça!
il faut qu'elle soit prete pour la CC de vernègues début avril, donc j'avance le plus possible, je suis aidé! il me manque le baquet et les harnais et encore deux bricoles, du style remettre un joint sous le capot moteur et reregler le baquet conducteur.
