DouBleCorpS
Re: Julien - 205 Rallye AM89 -
Message par DouBleCorpS »
Je viens justement de faire mon radia de chauffage aussi, sur mister-auto.com j'ai pris un valéo.
Il est facile à faire, ça passe en démontant juste le plastic sous le volant, celui qui fait boite à gant.
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
Has thanked : 463 times
Been thanked : 673 times
Je viens de voir que j'ai aussi le radiateur moteur qui fuyait en dessous :wacko:
il est vraiment temps de la restaurer :ph34r:
L'humidité coté conducteur m'inquiête vraiment en fait, je vais attendre un week end clément, et démonter tout l'intérieur. En patientant, je vais mettre du rubson dans un bac ... :( une fois que l'intérieur est vide, faut pas se laisser tenté par 2 baquets :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Radiateur moteur (dans un premier temps) commandé aujourd'hui sur Oscaro ! Suivant météo, changement samedi + démontage de l'intérieur pour inspecter cette humidité sous la moquette :ok:
Has thanked : 585 times
Been thanked : 585 times
Jul964rs92 a écrit :Radiateur moteur (dans un premier temps) commandé aujourd'hui sur Oscaro ! Suivant météo, changement samedi + démontage de l'intérieur pour inspecter cette humidité sous la moquette :ok:
Tu as trouvé le bon modèle ? attention des fois les refs sont erronnées pour la rallye :wacko: sinon,sors ta moquette et passes la au karcher et nettoyant moquette,tu ne la reconnaitra pas :blink: B)
Heuu bin j'espère du coup tu me met le doute :unsure:
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 2210-470-p
:rolleyes:
Jul964rs92 a écrit :Heuu bin j'espère du coup tu me met le doute :unsure:
:rolleyes:
raha les boules c'est pas le bon,en fait il faut prendre le modèle pour 205 rallye avec clim dans les refs :blink: oui,je sais c'est naze mais c'est bien celui là : http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 6811-470-p la largeur n'est pas la meme,celui que tu as commandé est un modèle pour Tu normal ,20cm de moins de large :wacko:
<_<
Je vais faire un retour par relais Kiala, ça évite de payer la poste, normalement on peut faire ça :ph34r: :ph34r:
copier coller de la section mécanique du forum :lol:
Bon, j'ai gardé du rab sur le plat, c'est pour éventuellement adapter à d'autre voitures / utilisation !
J'ai vraiment honte de la soudure, j'ai fait mieux parfois, mais je rappel que c'est pas mon taf, et qu'en théorie, je suis plutôt "bureau" que "atelier" :ph34r: :lol:
Bonjour !
J'ai quelques questions à vous poser:
-peut-on remplacer les écrous qui fixent la pipe d'admission au bloc par des écrous avec bague nylstop ? J'ai j'en ai une plâtré de neuf et les anciens font un peut la tronche.
-peut-on passer les carbus dans une "soupe" de vinaigre pour les nettoyer, sans démonter les axes et compagnie (j'y touche pas tant que ça marche :ph34r: )
-j'ai la pompe à essence avec un peut d'essence dessus, malgré les tuyaux neufs, vous avez une petite astuce pour que ça reste nickel (sans passer par les durites avia hein :mrgreen: )
-la poulie de l'alternateur n'est pas très bien aligné avec l'autre poulie, je n'avais pas le souvenir de ce décalage. Pourtant l'alternateur est fixe (pas de possibilité de décrive au vissage par exemple) et l'autre poulie aussi, puisque pris sur l'axe du villebrequin, normal ?!
Je me souviens plus ce que je voulais demandé d'autre :wacko:
Hier j'ai enfin démonté mon radiateur (avec la traverse, j'ai flingué 2 vis), du coup les carbus aussi, ce matin je vais acheter de la visserie pour remettre certains trucs "au propre", cet après midi vidange de boite et je commence à démonter les carbus, et le radiateur de chauffage, si je le trouve :lol:
A bientôt ;)
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - 8/04 : plein de questions !
Ayé je me souviens de ma plus grande inquiétude:
le support de batterie est normalement démontable ? J'ai bien viré 3 vis (2 coté et une en "verticale") mais j'ai de la soudure alors que, logiquement, j'aurai vu une seconde vis "verticale" et bien sûre c'est très rouillé tout ça ... J'ai pas envie que ça se propage :angry:
bonjour à tous !
Petite déception, ça m'a pris la journée pour nettoyer, poncer (très légèrement) les surfaces de joints, et une fois les carbus avec les joints changé, je me rends compte que j'ai que 8 joint papiers, contre 12 avant :( dommage, il ne me manquait que ça pour remonter l'ensemble :( Je n'ai plus qu'à aller trouver une feuille de papier joint et faire un peut de découpage :lol: :ok:
Jul964rs92 a écrit :bonjour à tous !
ca se trouve che AD normalement format A3 tu peux en faire pleins :ok:
Oui merci :ok:
Je rattaque ça demain ;)
Le bouchon de radiateur est NFP chez Peugeot, c'est les même sur toute les 205 TU ?
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1132 times
Jul964rs92 a écrit :Le bouchon de radiateur est NFP chez Peugeot, c'est les même sur toute les 205 TU ?
Le truc marqué NE PAS OUVRIR mais qu'on ouvre quand même pour faire le remplissage après purge ?
Ca doit bien être standard !
