j'essaye de monter un mano VDO (niveau essence) mais mon aiguille reste toujours a fond (le plein) même avec reservoir vide donc si quelq'un aurais fait ce type de montage
branchement jauge essence
Re: branchement jauge essence
Slt, moi aussi j'ai le même problème sur mon ax f2000
je reviens avec mon soucis...
donc apres plusieurs essais et incomprehension on a trouve le soucis..en fait en regardant derriere sur le reservoir il y a une broche de 3 qui n'est pas branché donc je suppose que c'est ces fils qui doivent aller au tableau de bord...en fait je voudrais mettre la jauge vers la vitre ou on fait le plein..donc j'aimerais savoir a quoi correspond ces 3 broches ... et comment faut-il les brancher.
merci beaucoup
merci beaucoup
axsport08, si tu as un mano VDO, pas de secret, il te faut la jauge VDO qui va avec!!! sinon c'est pas compatible!!!
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
j'ai peur de dire des conneries mais je dirais, une masse, une alerte (voyant) et une info
