Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
- Been thanked : 13 times
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Merci scale!!!
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
Le gelcot est passé sur les moules polyester! ya plus qu'a laissé sécher pour pouvoir attaquer la résine
Ah voila ce qu'il me manqué!!!
Les coussinets, le ventilateur spal et le joint de culasse sont arrivés!!! Je peu commencer le moteur
Gel-coat et ça durciflav63 a écrit :Le gelcot est passé sur les moules polyester! ya plus qu'a laissé sécher pour pouvoir attaquer la résine
Beau boulot en tout cas
OUPS
ça avance encore et toujours, aujourd'hui j'ai continué le moteur avec les fixations "maison" de l'alternateur (l'alternateur est un 106 S16 multipiste de 90A)
et le tube de la descente d'huile
Et voila la culasse
ENFIN, j'ai reculassé!!!
c'est le top à faire avec le chassis "support moteur"que j'ai fabriqué
j'ai juste accomplé un carter MA vide en attendant mon embrayage et la boite BE
- Been thanked : 1 time
pas mal du tout tu la prend ou ta descente d'huile?
J'ai percé le bouchon d'origine qui est à cet emplacement et j'ai brasé un tuyau cuivre dessus
maintenant j'ai plus qu'a raccorder le tuyau cuivre à la sortie du récupérateur d'huile avec une durite silicone
super les fixation de l'alternateur pour du maison!!
super boulot!!
super boulot!!
205 rallye? What else?
flav63 a écrit :J'ai percé le bouchon d'origine qui est à cet emplacement et j'ai brasé un tuyau cuivre dessusmaintenant j'ai plus qu'a raccorder le tuyau cuivre à la sortie du récupérateur d'huile avec une durite silicone
- Has thanked : 690 times
- Been thanked : 660 times
si tu raccordes ca à la sortie du cache culbu c'est pas bon,il faut une mise à l'air libre du carter ,sinon fuites d'huiles en perspectiveseby a écrit :flav63 a écrit :J'ai percé le bouchon d'origine qui est à cet emplacement et j'ai brasé un tuyau cuivre dessusmaintenant j'ai plus qu'a raccorder le tuyau cuivre à la sortie du récupérateur d'huile avec une durite silicone
j'avais vu ou sur le bas ais je pensais que tu faisais une descente d'huile pour le sur plus de la culasse par exemple sur l'obstruateur (si il y a de l'huile derrière) entre sortie 2 et 3 du collecteur d'échappement, mais vu que c'est pour le récupérateur d'huile c'est parfait pas besoin de le vider comme ça
je pense que c'est ok vu qu'il a dit qu'il le connectait avec la sortie du recuperateur d'huile
mais vaux mieux préciser c'est sur ^^
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
Cest bon,j'ai compris en regardant la photo du récupérateur d'huile,le fond du récupérateur est drainé vers le bas moteur
j'ai une durite silicone de la sortie du cache culbu jusqu'a l'entrée du récupérateur d'huile - le récupérateur d'huile est ventilé par un bouchon inox percé (il posséde également un niveau visuel)- et à la sortie du récupérateur d'huile j'ai une durite silicone qui descend dans le bloc moteur.
Donc ce qui me fait un circuit d'huile fermé et ventilé, pas besoin de vider le récuperateur (il se vide tout seul!
ça fait 4 ans que je roule comme ça et jamais un seul soucis!!!!!!!!!!!!!!
