Où trouver un carter cloisonné ?
rom205
Message par rom205 »
où trouver un carter cloisonné pour un TU24?
encore mieux: quelqu'un aurait il des schémas, côtes et photos pour réaliser le cloisonnement?
Merci.
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
Re: OU TROUVER UN CARTER CLOISONNE
en gros:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
je ne comprends pas le 1er schéma :wacko:
sinon,c'est un modèle pour bloc alu ou fonte ? merci en tout cas :ok:
rom205
Quel différence bloc alu ou fonte?
Pour le TU24 c'est bloc alu.
olivF2000 a écrit :je ne comprends pas le 1er schéma :wacko:
Pour TU24
Je crois que c'est ça.....
la forme du contour du carter change entre bloc alu et fonte ,et sur les photos ,il y a un décrochement qui me semble pas exister sur le carter d'huile de tu 24 ,mais je me trompe peut etre :unsure: tu l'as installé sur ton moteur Yannou ? sinon,ok je vois mieux le 1er shéma comme ca :ok:
Il était sur mon bloc d'avance, quand j'ouvrirais le Solution F pour la révision je prendrais les photos.
C'est bon,c'est bien ca,je ne me rappelai pas qu'un trou de fixation était pas aligné avec les autres sur l'arrière,mais en comparant on voit bien la différence:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... zi#p488673
rom205
Désolé les gars, mais je comprend pas tout............. c'est quoi les trait rouge sur la dernière photo?????
En partant d'une tole je peux prendre les cotes des 1er schéma et en avant?! au fait quelle épaisseur?
rom205 a écrit :Désolé les gars, mais je comprend pas tout............. c'est quoi les trait rouge sur la dernière photo?????
LoL, faut parler le parisien pour comprendre :lol:
La photo avec le trait rouge c'est les cotes du dessin N°1.
(Enfin je crois, ça doit faire 4ans que j'ai fait ces dessins).
j'irais le chercher demain et je re-regarderais ça. :ok:
j'ai refais les cotes sur cette photo, je vais faire les autres.
dis moi celles qui te manquent. :ok:
ça avance
A été remercié : 115 fois
Par contre,....avec ce système faut redescendre la crépine de pompe à huile,car la lecture de la jauge sera fausse.Le bon niveau sera plus bas ;)
scale33 a écrit :Par contre,....avec ce système faut redescendre la crépine de pompe à huile,car la lecture de la jauge sera fausse.Le bon niveau sera plus bas ;)
Vrai et faux... :D
vrai parce que l'épaisseur de la tole va redessendre légerement le carter ,2mm je crois,et faux parce que le volume des toles qui trempent dans l'huile vont faire remonter le niveau,après de combien je sais pas,mais ca doit pouvoir se calculer,bon courage :lol:
ze_king
Message par ze_king »
je pense que pour 2mm ça vaux pas le coup de se casser la tête :ph34r:
ze_king a écrit :je pense que pour 2mm ça vaux pas le coup de se casser la tête :ph34r:
je crois aussi :D :)
