Purge freins
Guest
Message par Guest »
Faut encore pomper, l'autre fois mon circuit était vide et mon pote a pompé au moins dix minutes avant que ca commence a sortir, il a meme changé de jambe pour reposer l'autre! :D
steppe
Message par steppe »
PP, si ça continue, tu en sauras plus que moi à propos de Bob.... :D
juste une idée désagréable: et si maître cylindre était grippé..... :(
rallye-addict
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
attention,des fois on croit que la vis de purge est ouverte,et en fait il manque un huitième de tour,et ca coule pas :(
sinon,tu ouvres en grand et soufflage des tuyauteries
ron
Message par ron »
Oui, si tu as un compresseur a porter de main avec la souflette et un chiffon tu ballances un peu de pression dans le bocal, et hop, attention pas trop quand même... ;)
comme ça tu économiseras bob. :D :lol:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
La seule méthode qui n'use pas prématurément le maitre cylindre et son piston, c'est l'astuce compresseur+bouchon modifié (voir dans "astuce purge de frein"), en plus pas besoin de pomper, tu peux le faire tout seul... ;)
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
oui, attention a ne pas retourner les coupelles dans le MC.
pompe au 3/4 pedale, pas plus.
le systeme d'autopurgeur permet d'economiser le MC et de gagner du temps.
Romain
Message par Romain »
ou alors purger avec une seringue en partant des vis de purge.
Quand j'vais purger mon ax, c'est ce que je vais faire, çà m'a l'air moins contraignant que la réserve d'air et le pneu.
<a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... entry46194' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... ry46194</a>
Oliive
Message par Oliive »
par contre prevoit un gros tuyau pour aspirer autour du filetage aussi sinon ça marche bien, même avec un pouss'mouss' :lol:
Modifié en dernier par Oliive le 14 sept. 2004, 10:45, modifié 1 fois.
ron
Message par ron »
?? il pompe toujours bob??? :huh: :D
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Je le laisse se reposer :rolleyes:
pseudotaz
Message par pseudotaz »
Piedplanche a écrit :Je le laisse se reposer  :rolleyes:
Salut !!
Petit info pour la 205 et le locqueed qui sort pas. Sur une 205, j'ai changé, machoires arrières, disques, plaquettes, cylidnres de roues + MC.
Au moment de la purge, ARD, rien ne sort. on fait ARG, AVD puis AVG et tout est normal.
On pète limite un plomb, on pompe comme des fous, rien. On désaccouple des canalisations puis s'apercoit qu'une doit être bouché.
On change donc la canalisation (pétage de plomb au passage). Et au final, (car on aime bien comprendre), on yeute et que voit on ?????
Un flexible bouché de chez bouché. (ARD bien sur). La canalisation était nickel en fait.
On essaye au compresseur, il a jamais voulu se déboucher. Donc petit conseil, avant de tout changer, démonte et contrôle les flexibles.
106 XSI - Sobre et efficace
BX Sport - Gloutonne
;) t'inquiète les durites sont toutes vides et propres de chez propres, je les ai toutes nettoyées ... sauf la centrale qui passe sous la caisse, je vais lui souffler dans l'embouchure :ok:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Piedplanche Écrit le Aujourd'hui, 07:30
C'est pas vrai, t'as pas nettoyer les flexibles..... A moins que tu l'ai fait et que je ne t'ai pas vu le faire !!! mais en tout cas, bibi l'avait fait ! :ok:
