Un nouveau nordiste
SEBI59
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Re,
résultat après démontage, joint d'embase qui a vriller au montage, je suis dégouté, j'avais pourtant fait attention au remontage.
je me pose plusieurs questions:
- Comment nettoyer toute cettehuile/eau qui se trouve dans les conduits du bloc moteurs?
- Est ce que je peux réutilser les vis de culasse, sachant que le moteur n'a pas chauffé?
- Est ce que je peux réutilser le joint de culasse?
- les joints d'embase des chemises se montent à nues, ou bien faut il compléter avec du joint moteur?
Merci par avance de votre aide, :ok: je préfére assurer, j'ai pas envie de recommencer une troisiéme fois.
Séb
pour la mise en place des joints, moi je met un peu d'huile dessus et sur la portée comme ca il se place mieux et ne pas tendance a forer
pour le nettoyage malhereusement ya pas beaucoup de solution, de la patience :crying:
pour les vis je remettrai les meme mais je changerai le joitn de culasse ;)
SEBI59
je comptais faire la même chose, changer le joint de culasse et conserver les vis. Ce qui m'impressione, c'est que l'on met de si petit joint pour l'étanchéité de l'embase des chemises.
Est ce que c'est risqué d'assurer l' étanchéité avec le joint noir de chez loctite?
Séb
non a mon avis vaut mieux pas
les joints d'origine sont certe pas tres costaud mais c'est etudier pour :lol:
remet juste les joints d'origine avec precaution et ca ira ;)
SEBI59
OK :ok:
Séb
capman
Message par capman »
Bon courage pour la suite Séb ! ;)
SEBI59
J'essaie de passer chez peugeot demain pour faire ca ce week-end.
Séb
major71
Message par major71 »
joli réfection moteur que tu fait! j'ai la même chose a faire j'aimerais bien que tu me mette la ref du joint d'embase avec le prix merci!
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
SEBI59
Bonsoir,
de quelle tu parles?
Séb
SEBI59
J'ai été trop vite, :wacko:
de quel joint tu parles?
Séb
major71
tu as également lu trop vite je crois!!
major71 a écrit :joli réfection moteur que tu fait! j'ai la même chose a faire j'aimerais bien que tu me mette la ref du joint d'embase avec le prix merci!
SEBI59
Je te posais la question, parce que je ne vois pas de quel joint tu parles?
Séb
major71
ah autant pour moi :D :D . et bien je parle du joint d'embase des chemise!!
SEBI59
Je passe chez peugeot demain et je te donne tous ça.
séb
major71
ok merci :ok: :ok: :ok: :ok:
bon alors cette rallye??? :D
