Entre la pipe et la culasse??
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Bonsoir à tous
Petit sondage
Qu 'est ce que vous mettez entre la pipe d admission et la culasse??? ^_^ ^_^
Mais bien sur que ça passe à fond....
Re: Entre la pipe et la culasse??
darkvadrouille a écrit :Bonsoir à tous
Petit sondage
juste de la pate pour ma part :)
Pate.
Serrage.
Nettoyage du bourelet de pate.
Pose du reste de l'admi aux joints papiers
darkvadrouille
Quel type de pate?? :wacko:
Loctite noire pour ma part. :ok:
La rouge est celle d'origine je crois (comme entre les carters de boite) mais c'est total inefficace :wacko: la pate est fluide et est censé durcir en absence d'air... donc ça durci jamais !
Sinon Sikkaflex noire. :ok:
darkvadrouille
Ahhhh merde je viens de mettre de la rouge :angry: faiiiiiiiiiiiit chhhhhiii........... lool <_<
darkvadrouille a écrit :Ahhhh merde je viens de mettre de la rouge :angry: faiiiiiiiiiiiit chhhhhiii........... lool <_<
Ca ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Essaye moteur tournant d'asperger du nettoyant frein sur ton joint (dessus ET dessous), s'il ne se passe rien (baisse ou hausse de régime) c'est bon !
darkvadrouille
Bon ben je vois ca le week end prochain et je vous dis ca :p
En général je met de la loctite or
edit, j'ai le tube sous la main
Loctite
Autojoint
AJ66
OR
Joint spécial fortes pressions et diesel
Des avis ? :mrgreen:
je mets de l'or aussi, et pas eu de problème a ce jour :ok: je trouve aussi que c'est plus facile d'enlever le surplus par rapport a la noire ;)
Question additionnelle, ne trafiquant pas mes carbus tout les 4 matins, mon tube de loctite à peine entamé doit avoir plus d'un an, il est encore bon vous pensez ?!
Oui ça tient pas mal longtemps. Tu es juste emmerdé par un bouchon en tête de tube du au sèchage.
