Voiture a calé et démarre plus
thepunisher3006
Message par thepunisher3006 »
Bonjour à tous,
Je viens pour vous demander de l'aide ! Voilà je viens de rentré en ramenant ma 205 en remorquage, j'ai roulé avec cette après-midi et le soir et la en ramenant un pote, je m'arrête devant chez lui, la voiture et
au ralenti et paf elle cale ! Mais vraiment pas une perte de ralenti ou elle commence à brouter et puis qu'elle perd le ralenti, c'était 1 puis 0 quoi, elle s'est coupé net et la impossible de redémarré, j'ai attendu 20 minutes, puis elle est reparti, 300m de fait je m'arrête à un feu rouge, paf elle recale pareil au ralenti et puis la impossible de la redémarré après 30min d'attentes.
Sachant que je suis loin d'être une lumière en mécanique je ne vois pas trop de quoi cela peut venir, pas des carbus en tout cas, j'ai eu une révision complète avec changement de tous les joints par un préparateur qui en a déjà fait des centaines et c'était il y a 3 semaines. Mon père pense à la bobine d'allumage qui doit déconner par intermittence pour ca qu'elle est reparti un coup puis qu'elle a recalé. Ce qui reste bizarre c'est qu'elle est calé seulement au ralenti et après avoir attendu 2-3 minutes au ralenti, coïncidence ou parfait hasard ?
Enfin voilà je suis paumé :S
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Voiture a calé et démarre plus
Bobine d'allumage
Module d'allumage
Ou un fil qui touche là où il faut pas ! :lol:
thepunisher3006
J'ai essayé de la démarré toute à l'heure, elle est parti, mais j'ai pas attendu jusqu'à qu'elle cale, donc c'est soit un problème intermittent, soit la bobine d'allumage qui surchauffe et qui se met en sécu, c'est possible ca non ??
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Module d'allumage, la panne la plus aléatoire que j'ai pu avoir sur ma 205 (junior, mais c'est pareil <_< )
thepunisher3006
Le module d'allumage c'est ce qui est juste à droite de la culasse ? C'est spécifique à la rallye ou c'est le même pour toutes les 205 ??
C'est ça
Je crois qu'il faut qu'il soit "MTR02", les experts confirmeront, ou pas ;)
thepunisher3006
D'accord merci !
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 42 times
Been thanked : 23 times
Message par Amy - Nico »
y'a l'allumeur aussi dans le genre quand il se mets à déconner c'est velu ^^
demarre tourne rond accélère tout bien puis .. OFF ... et plus rien
Puis re démarre et recale tout de suite ^^
Dans l'ordre Module, allumeur, bobine puis fil à la con ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
thepunisher3006
Je vais déjà aller voir à la casse pour le module, c'est pas spécifiques à la rallye ? Du moment que c'est un MTR 02 c'est bon ??
Samuel
Message par Samuel »
thepunisher3006 a écrit :Je vais déjà aller voir à la casse pour le module, c'est pas spécifiques à la rallye ? Du moment que c'est un MTR 02 c'est bon ??
oui c'est bon :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
+1 pour le module, j'ai eu exactement les mêmes symptômes, en fait, dés que ça chauffer trop dans le compartiment moteur (a l'arret donc pas ventiler) ça coupait :)
le zinc
Message par le zinc »
module d alumage j'ai eu exactement le méme probléme que toi il y a quelque année en arriére :(
remonte le avec de la pâte thermique oublie pas :ok:
Et si tu vas en casse,....prends en deux on ne sait jamais car tu ne sauras pas si celui que tu prends est bon ou pas!!!! ;) :ok:
Samuel
Depuis avril 2011 je pense que c'est déjà remonté. :lol: :lol:
Tu crois?????........................... ;) :ok:
