speedline groupe A 14 pouces
bubu
Message par bubu »
Je viens d'acheter 4 speedline groupe A en 14 pouces pour ma rallye
quelqu'un peut me dire si la largeur des voies vont changer par rapport au 13 pouces d'origine
et si des pneus en 195 de large vont passer ou pas
merci
Si sa passait c'était beau...
Robbi
Has thanked : 69 times
Re: speedline groupe A 14 pouces
Message par Robbi »
C'est quoi l'ET de ta jante?
bubu
Message par bubu »
j'en sais rien c'est les mêmes que Jean Luc 13 si sa peut aider
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
ET16. ;)
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
Trop large le 195 pour ces jantes,déja en 185 ca boudine un peu :unsure:
bubu
Message par bubu »
merci pour les infos
mais qu'est ce que t'appelle boudiner
et aussi je suis un peu con des fois les voies vont être pareil qu'a l'origine ou pas
Robbi
Message par Robbi »
bubu a écrit :et aussi je suis un peu con des fois les voies vont être pareil qu'a l'origine ou pas
Non
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Boudinage : Bande de roulement trop large par rapport à la jante.
bubu
Message par bubu »
ok je voulais mettre du 195/45 au lieu du 185/55 pour baisser la hauteur de flanc
il me semblait pourtant que sur des jantes de 5.50 de large 195 sa passait du moins c'est ce que j'ai lu je sais plus ou
et sinon les voies seront plus large alors si je me trompe pas.
ying-yang
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
195 sur 5.5, c'est le maxi. Ça passe, mais le pneu sera bien boudiné.
Autre point: avec du 195, quid de la vivacité du chassis de la rallynette ? :blush:
bubu
Message par bubu »
bah je me pose un peu la même question mais en même temps si je réduit la hauteur des flancs c'est pas mal non ?
ying-yang
Le nombre "45" est un pourcentage de la largeur.
Donc pour du 195/45/14, la hauteur du flanc sera de 45% de 195, soit 87.8mm.
Avec du 185/55/14, la hauteur du flanc sera de 101.8mm.
Soit 14mm de différence.
Alors soit tu es la réincarnation de Ayrton Senna, soit tu te masturbes les neurones pour rien, vu que le structure du pneu (rigidité de la carcasse) influera beaucoup plus qu'une différence de flanc de 14mm. :mrgreen:
bubu
Message par bubu »
sa j'avais calculer tout sa je voulait savoir si sa passait sans problème sur l'auto
sans avoir la prétention d'être la réincarnation dAyrton Senna bien loin de la.
ying-yang
Je me moque, hein, c'est pas un reproche, surtout qu'en plus je suis loin d'être un cador au volant. :blush: :mrgreen:
Si c'était pour moi, je monterai du 185/55/14, ça va bien avec les Speedline SL404 en 5.5/14. Et tu as du choix dans les types de pneus!
Alors que dans les autres dimensions, c'est pas gagné. :(
Le 195 a le risque de te taper dans les extensions, car le déport + important cumulé au 195 ça va toucher sur les appuis.
Selon le tarage et la largeur de voie initiale bien entendu ;)
Has thanked : 92 times
Been thanked : 191 times
déjà que le 185 frotte les extensions en -20 et jantes de 106 rallye...
