205 rallye Neeet !!!!
- mickey1969
- Has thanked : 146 times
- Been thanked : 236 times
- stevendesrallye
- Has thanked : 195 times
- Been thanked : 396 times
Re: nouveau
non je suis en contact avec un gars de peugeot un copain d'un copain
qui lui 'a dis qui pouvait en avoir donc a voir si pas de nouvel en fin de semaine
j'en commenderai un , car sortie circuit le 6 aout a fay de bretagne sur l'ancien circuit venturi
ça serait dommage de casser le moteur la bas
- stevendesrallye
Re: nouveau
donc pour le doigt d'allumeur le gars a donné une fiche technique a mon pote de chez merco
mais peut que me vendre une tete entiere plus qu'a voir si bon modele
sinon pare soleil posé ça le fait
- stevendesrallye
Re: nouveau
joint de carbu reçu , bride commandé et doigt d'allumeur en attente de tarif
vivement les vacances pour travailler dessus
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Re: nouveau
remplacement des joint de carbu
et du coup remplacement complet des carbu avec ceux que j'avais dans le garage
je voulai profité du demontage pour avoir 2 vis de depretion qui etait coincé mais loupé
petite photo
petite photo
- stevendesrallye
Re: nouveau
je passe par un collègue qui travail a mercedes
un ancien de peugeot qui travail dans une societe de radiateur auto et poid lourd j'en sais pas plus
c'est du beru et non du bosch
- stevendesrallye
Re: nouveau
ça tourne pas rond du tout
donc pedale supra dur
gros acoup vers 3000 tours
elle clic clic au niveau de l'arbre a camme
et ralenti instable
j'ai renové les carbu
changé les bride
remis l'ancienne tete d'allumeur pour m'oter le doute
et synchro fait
j'ai regler d'abord a 2 tour la richesse , ensuite 2 tour 1/2 ,et fini par 4 tours
et elle tourne comme une patate
je met une video sur dailymotion en ce moment si vous pouvez m'aider merci d'avance
et ralenti instable
changé les bride
et synchro fait
Re: nouveau
le clic clic je pense que c'est ta pompe a essence que tu entend.
pour le reglage malheureusement je ne pourrais pas t'aider j'ai pas encore eu le courage de me lancer dans ce que tu viens de faire :/
- stevendesrallye
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: nouveau
Ton étanchéité est bonne ?
Pas de merde dans les gicleurs (notamment de ralenti ?)
Si la synchro est bonne il va te falloir sérieusement bosser les richesses.
