ressorts de soupapes
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
Re: ressorts de soupapes
Pourquoi des doubles ressorts? c'est pour quel configuration moteur et quel régime max?
- Amateur
J'ai une culasse avec des double ressort mais il m'en manque un avec sa coupelle
- Has thanked : 1724 times
- Been thanked : 1256 times
Pour Cricri :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=35470
Ce sera plus clair pour toi aussi quand on t'aura dit que c'est une Rallye 2 du groupe FC montée en TU2J2 + culasse TU24 !
- BComp
ok, je comprends mieux....
renseigne toi chez jacquemin sur Lille, mais je ne suis pas sûr qu'il détaille 2 ressorts....
- Amateur
ok merci
mais je pense que je serais obligé d'acheter un jeux complet , comme pour les coupelles
- BComp
dans ce cas, je ne pense pas qu'il soit utile de les prendre en double ressorts...
Quel est ton régime max et ta levée max?
En même temps on est super tolérant parce que c'est totalement Hors Sujet là !
Ici c'est N1, A5 ou F2000 12... point barre
Pour ça on a une zone membre
Si mais faut pas aller au-delà de la culasse dans le sujetbarreypat a écrit :j'ai pas tout compris
j'ai pas posté au bon endroit ?
Continue, pas de soucis
- Amateur
ok merci
mais la on parle bien d'une culasse de tu24
si j'ai le droit je vous montrerais la prepa du moteur
donc pour repondre je ne connais pas le futur regime maxi
j'espere au moins comme le simca 8000-8500 tr
Tu peux te lacher sur ta présentationbarreypat a écrit :ok merci
mais la on parle bien d'une culasse de tu24![]()
si j'ai le droit je vous montrerais la prepa du moteur![]()
- BComp
c'est pas toi qui prépare le moteur si je comprends bien.... si ton préparateur veux absolument du double ressorts, alors voie jacquemin oui, mais je te dis tout de suite, c'est pas donné, d'autant plus qu'il te faut les coupelles spécifiques en titane... J'avais monté un moteur comme ça... compte 400/450€ le jeu complet....
