boite qui accroche
John
boite qui accroche
Message par John »
Bonjour à tous,
Je termine actuellement les dernières modifications/améliorations de ma rallye (promis, lorsqu'elle sera finie je poste des photos :D ), mais là je note que la boite "accroche" très légèrement lorsque je change de rapport 2e vers 3eme lorsque j'étais à plus de 6500/6900 trs en 2eme.
De la 3eme vers 4eme aucun soucis, et de 4eme en 5eme je ne sais , j'ai pas trouvé un bout de route adequat pour la pousser à 7000trs en 4eme.
Votre avis la dessus ? un problème ou c'est normal vu le haut régime de changement de vitesses ?
Bon weekend :D
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
Re: boite qui accroche
:) Bonjour,
essayes déjà de changer d'huile peut être, tu as quoi dedans? :huh:
djedai
Message par djedai »
c'est quoi comme boite que tu as?
une origine avec un pont?
dans ta boite je penserai aux syncros un peu usés :blush:
perso moi je vidangerai , je regarderai si je vois de la limaille dans l'huile , sinon une bonne huile et un additif ( j'ai jamais fait mais j'ai entendu dire que sa marcher bien ) :ok:
bon courage :ok:
205 rallye? What else?
djedai
la MOTUL GEAR 300 chez ARS le top :ok:
John
Message par John »
Oui, je vais déjà commencer par vidanger la boite, si ya pas de limaille je remplace par de l'huile de qualité et on verra bien.
Au fait il m'en faut combien ? (pardonnez mes maigres connaissances, j'ai pas la rta sous la main )
Merci pour vos conseils :ok: ,
Bon week.
djedai
John a écrit :Oui, je vais déjà commencer par vidanger la boite, si ya pas de limaille je remplace par de l'huile de qualité et on verra bien.
Bon week.
1.8l! :ok:
si tu veux commander une bonne huile j'ai une adresse :ok:
John
Message par John »
Oui, je veux bien cette adresse, par MP si tu veux :D
djedai
MP envoyer :ok:
Has thanked : 109 times
Been thanked : 73 times
Quand tu va vidanger, y aura de la limaille sur le bouchon, c'est normal ;)
J'ai mis mis une fois un additifs qui facilite le passage des vitesses (je crois que c'était de Bardall) et j'ai trouvé ça pas mal.
Aprés, pour une boite d'origine ça sert pas a grand chose de mettre de l'huile de compèt ,enfin, ce n'est que mon avis ;)
Been thanked : 126 times
Pour une boîte d'origine l'huile d'origine suffit ;) Vidange déjà l'huile et vois si ça améliore mais ça sent le début d'un synchro qui fatigue; enfin si c'est pris à temps il suffit de changer les bagues de synchro et zou :ok:
major71
Message par major71 »
et pour ce qu'y est de l'additif il y a aussi mécacyl qui marche bien!!!
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
dochyde
Message par dochyde »
Payer 20€ le bidon d'1L d'huile de boite c'est tout simplement de la folie pour une BV d'origine.
2L d'huile acheté chez Norauto et compagnie suffise largement.
J'ai payé 13€ moi et c'est nickel.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
guix
Message par guix »
il y a meca run p 18 nikel :ok:
205 rallye de 90
205 rallye de 91
John
Message par John »
Ok, merci beaucoup pour vos conseils.
Je vais déjà vidanger la boite et mettre un aditif avec de l'huile standart.
Vous recommandz quoi comme huile standart ? j'irais faire un tours chez norauto demain midi.
Si ceci bloque tjrs, on verra pour refaire les bagues de synchro.
C'est long et compliqué comme opération ? (j'avoue, mes connaissances sont assez limitées :( )
Pour l'huile, il faut de la 75w80.
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
Je ne l'ai pas encore faite, mais pour l'huile, j'ai pris de la TOTAL à Autobacs ou Norauto je ne sais plus, effectivement, 20€ le bidon.
Pour le remplissage, vous utilisez la seringue ?! Un petit tour avant de vidanger ? L'huile de boite étant très épaisse par nature.
