courroie de disrib excentrée
rom205
Courroie de distrib excentrée
Message par rom205 »
mon souci c'est que ma courroie de distrib n'est pas centrée sur la poulie de l'arbre à came . Elle dépasse vers l’extérieur d'environ 2mm.
Grave ou pas grave?
Que faire?
A+.
ps: la pompe à eau et neuve et j'ai un poulie réglable.
Jacques G
Re: courroie de disrib excentrée
Message par Jacques G »
Salut Rom, tu as tout remonté comme d'origine? Le moteur tourne normalement?
rom205
Aucun problème, le moteur tourne normalement et j'avais déjà ce problème avant de démonter.
Jacques G
Et sur les poulies de vilebrequin et de pompe à eau, la courroie porte bien?
rom205
oui
Jacques G
Dans ce cas, si tout est monté comme d'origine, je vois pas à quoi c'est dû. Peut être une usure de la poulie d'arbre à cames, mais j'y crois pas vraiment
Jacques G
Ou peut être que c'est dû au galet tendeur. Tu l'as changé?
rom205
oui le galet et neuf.
Tout est neuf, le moteur viens d'être refais.
Jacques G
Je vois pas la cause du problème, désolé :( Quelqu'un d'autre a une idée?
Has thanked : 575 times
Been thanked : 849 times
Alors là :unsure:
Tout est sur le même "plan" ? Moteur d'origine ? Photos, s'il est encore dehors (s'il a été refait j'imagine qu'il est sur établi) ? ça peut toujours aider ...
je sèche aussi.
Has thanked : 99 times
Been thanked : 106 times
t'est sur que l'arbre à cames est bien en place avec son doigt bien remis dans la culasse??il à un sens celui là...
28babas28
Message par 28babas28 »
bonjour j'avais eu le méme souci , et s'étaient la pompe a eau .vue que tou est neuf je ne voie pas .essaye une autre poulie aac pour voir
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Re: Courroie de distrib excentrée
Elle a surement été mal centrée au montage.Essayes de la pousser tout doucement avec le pouce en faisant tourner le moteur à la main. ;)
rom205
La courroie était bien centré sur la poulie mais en faisant un tour moteur à la main, la courroie se décale vers l'extérieur.
La poulie réglable peux être tordu?
rom205
J'ai une poulie réglable mais je ne vois pas la différence avec une poulie d'origine, en tout cas pour mon problème.......
major71
Message par major71 »
C'est forcement quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui soit tordu.J'ai u le cas d'une pompe a eau trop usée. Donc vérifie bien tout galet, AAC, pompe eau tout ce qui tourne.
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
