courroie de disrib excentrée
- rom205
- Régulier
Courroie de distrib excentrée
mon souci c'est que ma courroie de distrib n'est pas centrée sur la poulie de l'arbre à came . Elle dépasse vers l’extérieur d'environ 2mm.
Grave ou pas grave?
Que faire?
A+.
ps: la pompe à eau et neuve et j'ai un poulie réglable.
Grave ou pas grave?
Que faire?
A+.
http://www.romautoconcept.sitew.com
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Jacques G
Re: courroie de disrib excentrée
Salut Rom, tu as tout remonté comme d'origine? Le moteur tourne normalement?
- rom205
- Régulier
Aucun problème, le moteur tourne normalement et j'avais déjà ce problème avant de démonter.
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Jacques G
Et sur les poulies de vilebrequin et de pompe à eau, la courroie porte bien?
- Jacques G
Dans ce cas, si tout est monté comme d'origine, je vois pas à quoi c'est dû. Peut être une usure de la poulie d'arbre à cames, mais j'y crois pas vraiment
- Jacques G
Ou peut être que c'est dû au galet tendeur. Tu l'as changé?
- rom205
- Régulier
oui le galet et neuf.
Tout est neuf, le moteur viens d'être refais.
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Jacques G
Je vois pas la cause du problème, désolé
Quelqu'un d'autre a une idée?
- Has thanked : 552 times
- Been thanked : 795 times
Alors là
Tout est sur le même "plan" ? Moteur d'origine ? Photos, s'il est encore dehors (s'il a été refait j'imagine qu'il est sur établi) ? ça peut toujours aider ...
je sèche aussi.
je sèche aussi.
- naas olivier
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 93 times
t'est sur que l'arbre à cames est bien en place avec son doigt bien remis dans la culasse??il à un sens celui là...
- 28babas28
bonjour j'avais eu le méme souci , et s'étaient la pompe a eau .vue que tou est neuf je ne voie pas .essaye une autre poulie aac pour voir
- Has thanked : 521 times
- Been thanked : 1151 times
Re: Courroie de distrib excentrée
Elle a surement été mal centrée au montage.Essayes de la pousser tout doucement avec le pouce en faisant tourner le moteur à la main.
- rom205
- Régulier
La courroie était bien centré sur la poulie mais en faisant un tour moteur à la main, la courroie se décale vers l'extérieur.
La poulie réglable peux être tordu?
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Régulier
J'ai une poulie réglable mais je ne vois pas la différence avec une poulie d'origine, en tout cas pour mon problème.......
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
C'est forcement quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui soit tordu.J'ai u le cas d'une pompe a eau trop usée. Donc vérifie bien tout galet, AAC, pompe eau tout ce qui tourne.
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
