soufflet de rotule de triangle
steppe
Message par steppe »
chez Peugeot ou en adaptable ??
rallye-addict
Romain
Message par Romain »
Les soufflets des routules inférieures ne se détaillent pas. C'est une routule complète à changer quand elles se détaille ( 205 je ne sais pas ). Autrement t'as droit à un bras complet.
Oliive
Message par Oliive »
les rotules se détaillent donc se changent??
sur une AX ça le fait pour mettre plus gros? ça m'eviterait de changer les triangle :D
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
ca ne se change pas sur la 205 :( <_< :angry: 1000 balles le triangle <oo> :wak: :angry:
essaies la chambre à air de vtt ,ca peut marcher ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 20 sept. 2004, 19:31, modifié 1 fois.
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
Déjà répondu dans le forum pieces détachées... faut en prelever un sur un autre triangle.... ;)
steppe
cricri a écrit :Déjà répondu dans le forum pieces détachées... faut en prelever un sur un autre triangle.... ;)
vu !!!
rallye-addict
steppe
oliv'fast&furious a écrit :ca ne se change pas sur la 205  :(  <_<  :angry: 1000 balles le triangle <oo>  :wak:  :angry:
à ce propos, la réparation de la biellette de barre stab tient le coup, depuis un an je crois... La chambre à air fait encore office de soufflet :ok:
rallye-addict
Seb
Message par Seb »
<oo> Il faut un bras complet si on veut changer la rotule infèrieure??? :o
Balet
Message par Balet »
olive sur les triangles d AX vu que tu dois monter des trains de XSi , vas falloir que tu changes les rotules de triangle ( diam 16 sur les jambes de force XSi ) , c est le meme montage que la Sport mais en diametre plus gros ! :lol:
Oliive
oui je sais weeb, mais la question est de savoir si on peux changer que les rotule ou s'il faut que je trouve des triangle d'ax ou saucisse :unsure: la xsi c'est tout pourrit c'est des biellettes :lol:
crazy.ax
Message par crazy.ax »
ben oui c'est des biellettes c'est ca la revolution!!!
si tu mets juste les jambes de forces de 106 sans les triangle est en gardant la barre stab sur les triangle tu va gagné sur la solidité de la rotule mais pas en tenue de route... à méditer.. ;)
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Pourquoi c'est mieux d'avoir la barre stab fixée sur les biellettes (comme gti,rallye) que directement sur le triangle (ax)????
Oliive
je vois pas ou les biellettes augmentent la tenue de route? qu'il y ai + de perte entièrement d'accord, c'est moins fiable (2 raccord en plus)
le point d'ancrage + haut peut-être? bof... a voir la Rallye et l'AX c'est surtout le train arrière qui poserait problème sur l'AX
tu as l'air perplexe toi aussi oliive
crazy.ax
je sias pas trop comment expliquer ca simplement , je suis pas ingé...
fixé sur la jambe de force, l'effort n'est pas directement sur le triangle, il n'y a pas la meme force exercée sur la barre lorsque l'auto est en appui.
y'a pas quelqu'un qui peut expliquer mieux que moi? :huh:
Balet
Message par Balet »
c est tt fait ca !! Le fait que les points d encrage soit sur le pivots et non sur les triangles permettent une bien meilleur tenue de route que sur les triangles car le debattement est plus important ce qui affine les reactions de la voiture !! C est assez rare de trouver ce montage sur les caisses non equipées de berceaux comme la 205 ... ;) !! de toute facon le passage avec les biellettes n est pas possible sur toutes les AX car le point d encrage sur le chassis n est pas le meme que celui des Sport :( !! ceci dit a avoir pu essayer les deux , la barre stab sur les traingles c est plus sport et moins efficace !! <oo> :lol: !! c est ce que je prefere c est pour ca que monter des trains de Xsi en laissant le train avant d origine est sympa aussi !! :king:
Modifié en dernier par Balet le 21 sept. 2004, 13:03, modifié 1 fois.
